Фильтр очистки охлаждающей жидкости.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Oleg65, 5 янв 2023.
  1. PPV
    Скинь сюда, думаю Саша не будет против.
    Газовый фильтр в металл корпусе-10 мм шланг
    А на Зил ставил бачек-фильтр от Волги,потом снял-вычистил так,что тосол потек в поддон
    Там каверны на блоке,грязь нужна :oops:
  3. PPV
    Что за газовый фильтр? Фото можно?
  4. PPV
    Ну да, грязь как герметик.:D
    Специальный, что для герметизации, профессиональный герметик применить, из американской линейки для блоков. Заклеится все, потом фильтр вернуть.
    И перейти на антифризы покачественнее. Дороже, конечно, но, наверное, как тосол, разъедать не будет?
  6. andrei
    А очень похоже на то, что Тосолы не менее качественный продукт чем "антифризы покачественнее". Проблема в контрафакте и в выборе антифризов (тосолов) ..... залил в ЗиЛа осенью тосол от Лукойла (на вид обычный, синий, вроде называется "тосол стандарт") ..по крайней мере через месяц цвет не поменялся ...до этого заливал тосол "камчатка" , ещё какой-то подобный - они даже на вид были разные и оба через месяц-полтора становились ржавые, т.е. начинали активно разъедать металл.
    ..ну и даже антифризы качественные и дорогие требуют замены раз в три года.
  7. andrei
    На этом стадионе рыбы нет :?
    Там блоку хана:twisted: и если бы у мну не було б нового/свежего и мотора в разборе,то следовало бы куплять пихло с кпп в известном ларьке госрезерва ,пока были деньги :?
  9. PPV
    Перед Новым годом обнаружил течь антифриза между ГБЦ и блоком в районе первого цилиндра. Т.к. настроение было предотпускное и предпразничное делать ничего не стал.:unknown: Решил заняться этой проблемой после НГ. На конец этой недели запланировал поднять головку, заменить прокладку и заделать чем нибудь каверны в блоке. Порыскав по инету нашел хайгировский металлокерамический герметик для подобных операций. Утром заехал в магазин, купил[790р] залил и поехал работать. После обеда поставил машину -Везде сухо.:good: Я хоть и не стороник всяких герметиков, но поднимать головку лишний раз че то не охота. Да, фильтр антифризный пока отключил.
    Именно его и имел в виду, говоря:
    Их там два вида. Попроще, для радиаторов, и потяжелее, для ГБЦ и блоков.
    Летом, по теплу.
    Предпродажная фуета
    Мну не спас ..а вот когда я вскрыл блок -оно фсё рафно потекло :evil: в высокий сезон,благо не успел баклажаном загрузиться :P,т о ентот металокерамо был во всех углах глиной со стружкой,а уж в радиаторе печки :?:cool:
    Кстати радик печки промывал по науке каустиком гранулированный и кипятком ...три исторических слоя вымыл :crazy:
    Я прошел все круги ада ...все решения -временные
    Включая сталенаполненные двухкомпонентные смолы из шприцов,тюбиков и прочая :oops:
    Но ,как грится ,нах бабке панталоны - а шоб було куда усраться :?
    А так то тема рабочая в принципе,особливо если установлен пжд с насосом с магнитной муфтой :good:
    Не поддерживаю.
    Конечно, это не ремонт. Это средство оттянуть его.
    Когда китайцы заполонили своими поршневыми 108 мм, бурты гильз трещали с завидной регулярностью. Но всегда мне удавалось как минимум доехать до дома, а как максимум, продолжать работать еще пару-тройку месяцев.
    Несмотря на наличие его во всех углах, в ОЖ остается в неактивированном виде, не забивает трубки радиаторов и отопителей. Закупоривает там, где есть контакт с воздухом, отработавшими газами, паром, маслом.
    ziloman215 нравится это.
