Гайки хвостовиков мостов зил 131н не откручиваются.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем девид, 30 сен 2015.
  1. Станислав
    А для чего тогда их вообще откручивать?
  2. девид
    девид Салага
    Саратов
    зил-131н
    девид
    А сальники меняют не снимая хвостовика и не откручивая гайку?
  3. девид
    девид Салага
    Саратов
    зил-131н
    девид
    гайки срезали. Новые от 130 го такие же,сальники поставили два друг за другом как у ГАЗ-24. Встают отлично. Гайки были не ржавые.все заводской краске. Просто затянуты были так что у обоих был срыв витков от перетяжки .Видимо тянули пневмо гайковертом.
  4. Maks
    Резинотехнические изделия приходят в негодность вне зависимости от пробега. Время своё берет...
    Поторопились, но на будущее, Вам и всем вашим слесарям!!! Таким мокаром любая гайка идет. На КаМАЗе так откручивал штанги и флянцы. Чтоб ключ не выворачивало, когда фланцы откручиваешь, одевал ключ на гайку и забивал брусок подходящий между фланцами мостов. Достаточного одного подъема домкратом, чтоб сорвать. Если машину поднимало, грузил ковш песка и тут уж ни куда не денется!!! Потом на полуприцепе, так же как Вадим, откручивал болты полурессор, кстати фотка тоже от Вадима :crazy:
    Maks нравится это.
  6. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Это если подлезишь,а если в горизонтальной плоскости,да и упереть нечем,откручивал стремянки давеча,только после прогрева и холодной воды
    Стремянки на ура идут с мясорубкой. Воротком с комплекта не покрутить, но двумя рожковыми ключами на 27 получается.
  8. МАЗай
    Ну так я написал, в каких ситуациях мне этот способ был не заменим.
    Ну и к слову. Домкрат прекрасно работает в горизонтальном положении, если его располагать плунжером вниз.
  9. девид
    девид Салага
    Саратов
    зил-131н
    девид
    как гайки хвостовиков тянуть? Как подшипники ступиц? Или до отказа?
  10. Grunbau
    Гайки хвостовиков тянуть до жопы!имеют свойство прослабляться.
  11. девид
    девид Салага
    Саратов
    зил-131н
    девид
    Отчего они прослабляются? Они ше не работают на вытяжку. Да и зашплинтованы они. Износ подшипников их ослабляет?
  12. Grunbau
    Нет. На гайки влияет работа кардана нагрузки немалые и вибрации. Проще сказать передача крутящего момента. Каждый раз когда трогается машина нагружаются ,торможение мотором тоже.
  13. 2222g
    На Зил 130 книга пишет для редуктора Двухступенчатого заднего моста и гипоидного так,
    источник http://interdalnoboy.com/pro-zil-130/agregati-shassi/zadniy-most.html
    Момент затяжки гайки крепления фланца должен быть равен 20-25 кгс-м (200-250 Н-м),При очередном техническом обслуживании после 20 000 км пробега нужно проверить затяжку гайки крепления фланца ведущей конической шестерни.
    о нашел инфу и для Зил 131
    источник http://aralex.ru/mosty-na-avtomobil-zil-131
    так как Я и думал, пишут так же:Момент затяжки гайки должен быть равен 200—250 Н-м (20—25 кгс-м).
    Регулировка подшипников ступиц колес
    При правильно отрегулированных конических роликовых подшипниках ступицы 1 (см. рис. 2) колеса должна вращаться от руки свободно, но не иметь заметной качки.
    Проверка регулировки подшипников производится:
    а) для заднего и среднего мостов — при вынутой полуоси 3;
    б) для переднего ведущего моста — при святом фланце 2 (рис. 1) кулака шарнира полуоси.
    Для того чтобы отрегулировать подшипники ступицы колеса, нужно затянуть гайку 8 (см. рис. 2) крепления подшипника до начала торможения ступицы и затем отпустить приблизительно на ¼ оборота, до совпадения стопорного штифта гайки с ближайшим отверстием в замочной шайбе. Момент затяжки контргайки 7 после окончания регулировки должен быть равен 12—15 кГм.
