Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. igor578
    igor578 Салага
    термостата нет,малый круг заглушен
    Бульки есть, просто не видите. Дайте обороты - увидите. Свеча мокрая - неспроста. Если повезет - замена прокладки ГБЦ. Не повезет - замена гильзы. Совсем не повезет - замена ГБЦ.
    igor578 нравится это.
  3. igor578
    igor578 Салага
    скажите ,но из-за этого циркуляция пропадать бутет?
    Конечно будет. В системе охлаждения создается паро-газо-воздушная пробка, мешающая циркуляции.
  5. В_л_а_д_и_м_и_р
    В_л_а_д_и_м_и_р скобарь
    Псковская обл.
    зил 130
    здравствуйте всем! приобрёл не давно 130-й всё было ок пока ездил на воде ,залил тосол стал пенится и выливаться через крышку при увеличении оборотов ! не могу понять что делать ! подскажите !!
  6. Beserzen
    Beserzen Салага
    Здравствуйте уважаемые участники форума. У меня возникла вот какая проблема. Автомобиль Зил 130, был установлен контрактный двигатель от Зил 131. Прогрели , прокатились все было нормально. Но через 12 км заметили что гонит тосол через крышку радиатора. За обратные 12 км до дома выгнало весь тосол. Каковы могут быть причины этой беды. Ранее с такими машинами дела не имел, так что ума не приложу что могло случится. Если кто сталкивался, огромная просьба подскажите решение.
    С уважением, ваш новый собрат по авто. )
  7. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    у меня было такое в двух случаях
    1- был забит радиатор. по городу ездить еще можно было. по трассе закипал и выгоняло
    2- недавно как похолодало закрыл картонкой полностью весь радиатор(жалюзи небыло возможности поставить) 15 км на склад с утра доехал норм(темп под 80). со склада через 3 км трассы при 80-ти градусах начало через крышку выгонять антифриз(получается даже не успел закипеть), выкинул картон. и больше такого небыло. сегодня поставил жалюзи.
  8. Клим33
    Клим33 Водитель-Механик-Директор
    ЗиЛ 45065
    Пробило прокладку под головкой на той неделе,такая же петрушка.Еще были случаи тряпки в выходе с термостата,нет циркуляции, я бы начал с малого.
  9. Beserzen
    Beserzen Салага
    Снял радиатор, посмотрел через заливное соты забиты. Отвез на расспайку и чистку. Как диагностировать точно ли пробило прокладку или нет ? А то просто из за подозрения головы в -15 на улице тормошить хлопотно.
  10. hazan86
    Если радиатор забит-будет патрубок жать.
  11. Beserzen
    Beserzen Салага
    Как понять "жать патрубок" ?
    Снять ремни, долить ОЖ в радиатор и завести (ненадолго, чтобы локально не перегреть).
    Если газы из камеры сгорания поступают в систему охлаждения, вы увидите пузыри.
  13. Beserzen
    Beserzen Салага
    А какие это должны быть пузыри, насколько бурное должно быть пузырение и как понять что это не воздух из системы выгоняет ?
    За ранее прошу извинить за непонятливость. Ибо никогда в жизни с автомобилями дел не имел.
