Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    P.S Чуть не забыл прокладки под ГБЦ 375 больше чем обычные 130. Если у тебя поршневая 375 а головы обычных 130 х, прокладка только 375 108 мм, а не 100 мм. Перепутаешь такие болячки вылезут.
    Прокладки разные! лично разбирал двигатель 100мм и головой 12-20 а прокладка 12б!,вот там на кольце даже отпечатывалось незажатое место!,может у вас все прокладки одинаковые,а у нас в каждом дворе наверное режут! незнаю,но сам глазами видел,а разные головки это разная с\ж,ну как бы если все равно,и другого ниче нет то ставиш и работаеш,зил,он себя и на разных головках окупает,и даже без одной свечки можно ездить))))
  3. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    Совершенно согласен. В последнее время я заметил что у нас более менее с такими запчастями как прокладки в магазах нормал стали продавать. Четко стандартные. Но и туфту парой бывает подкидывают. Но это гидрики, помпы и т.д просто повнимательней парой надо быть.
  4. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Доброго время суток. 131 зил, бензиновый движок после переборки 250 км. Начал выдавливаться тосол из радиатора. Тосол без масла, давление в порядке, уровень масла в норме, масло без тосола. Прокладки головок в норме, сегодня сняли. Причем тосол начинает выливаться на холостых оборотах после сброса газа. Что за хрень, кто знает?
    Возможно, что радиатор засорен. Насос не успевает прокачать ОЖ через его соты при сбросе оборотов.
    Возможны трещины в гильзах. Проверьте пояски (бурты) гильз.
  6. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    газы однозначно....проверка простая горловину радиатора открыть поднести спичку фыркнет значит газы
  7. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Гильзы новые. Первые 250 прошёл без проблем. 150 назад сменили воду на тосол.
  8. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    В чем причина и как устранить?
  9. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    У соседа такая же беда была,оказалось компрессор подсасывал воздух в систему охлаждения
    Valik_Z нравится это.
  10. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    Но почему на холостом?
  11. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    У него было заводит едет,км 5-6 проезжает начинает грется,и начинает кидать воду с радиатора,тож сначала грешили на прокладки,ан нет методом тыка вычислили падлюку,хотя компрессор после переборки,поставил другой и все стало тип-топ
  12. Grunbau
    Постарайся тосол держать ,так чтоб на холодную только закрывали трубки в радиаторе.
  13. DL-650
    DL-650 Ученик
    Москва
    Зил-131
    ну а дальше? нужно же сделать
