ГБО
  1. Maks
    Во-первых, под горку можно разогнать и побольше, даже с нерабочими 2-3 цилиндрами. Во-вторых, раз на метане падает мощность движка, а вы едете с прицепом, то действительно о каких высших передачах может идти речь. В-третьих, машина у вас еще не прошла обкатку (1400 км), она не поедет, пока не набьется зеркало в цилиндрах, не приработаются вкладыши. Обычно машина повезет где-то после 5-10 тыс км. В-четвертых, расход по лесным дорогам (на бензине) получается 1 л/км и это в лучшем случае. Мой совет обкатать машину в щадящих условиях, иначе можно попасть на ремонт двигателя.
  2. 2222g
    у меня зил 4502, 130 гбц, работаю на метане,едет и на 5 нормально.
  3. 2222g
    130-на метане пустой и больше едет чем 60-70км, хто тягает прицеп, ставят ураловскую поршневую, а 131 лесовозы с прицепом все на бензине,или ставят дизеля.
  4. 2222g
    есть правило для машин с гбо: 1.работает на газу хорошо, а на бензине нет-карбюратор.,2.работает на бензине хорошо, а на газу нет-установка гбо.,3.плохо работает и на газу и на бензине - тогда прокладки (паук,карб),система зажигания (трамблер,свечи,вв провода,катушка и т.п.),при условии что с двигателем все нормально!!! а вобще если загоняли к установщикам ГБО,и машина работала нормально,то и забрать вы должны ее такой, зато и платим деньги.:|
  5. Maks
    Даже с ураловской поршневой пятая только под спуск, по равнине по гравийке 4-я 40-50 км/ч. По лесным дорогам 2-3-я пониженная. Груз полусухая сосна около 20 кубов, вес 9-12 тонн.
  6. Инквизитор77rus
    Инквизитор77rus Ученик
    Москва
    дэу нексия
    вопрос-как работает машина на бензине?
    если нормально то смотрите редуктор ,если и сним порядок то возможно трубки или замяты или забиты
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Да нормально на газе машина едет, кто говорит что плохо просто сам не ездил.
    Первым делом надо проверить как поставили проставку в карбюратор(если родной) я уже где-то давал полное описание с картинками как ее ставить правильно. Если ее поставили неправильно то и тяги не будет, и на бензине и на газе ехать будет плохо и с большим расходом.
    Если раньше все было хорошо то начинать надо именно оттуда.
    Поясняю: само ГБО установщики ставят часто(на разные машины) и редко делают в установке ошибки, а вот с ЗИЛами они встречаются редко, а с его родным карбюратором и того реже.
  8. AlexM
    Ставил ГБО сам,головы пиленные,на 80 бензине детонация,на пропане шепчет,тяга с низов.В подъем 12%,протяженностью 12км идет только 40км/ч на 4 передаче.:xВот,думаю,а не дофига ли я от своего ЗиЛа хочу?:oops:
    Dmitrij нравится это.
  9. 2222g
    переганял нз 131 с воинских частей,кухни и мастерские,на бензине тяжело идут,кунги с оснасткой тяжеловатые,а шасси, борт и тягач без прицепа повеселей.
  10. Dmitrij
    Dmitrij Механик
    Житомир, Украина
    ЗИЛ-131
    Дима
    Большое всем спасибо! Действительно много полезной информации.
    Если не затруднит, подскажите, я раньше где- то тут читал, что совмещают оба газа на машине. Если да, то как и какие могут быть проблемы? Я бы не против еще и пропан поставить, бак так на литров 100.
  11. 2222g
    ставица редуктор на пропан,подключается електрика,охлаждение и врезку в трубку подающую на карб,и не каких проблем. наглядное фото[​IMG][​IMG]
  12. Dmitrij
    Dmitrij Механик
    Житомир, Украина
    ЗИЛ-131
    Дима
    Благодарю за ответ.
  13. 2222g
    еще фото [​IMG]
