ГБО
  1. пронин
    пронин Знаток
    Помню,что проставки были только под родной карбюратор.Гонял зилы на переоборудование-заставили на все поставитьК-88.
  2. Механикус
    По мне так газовый впрыск был бы гораздо лучше. Вроде как для 8 цилиндров такой существует.
  3. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Я ездил с газоновским карбюратором...и проставкой под ним как выше писал уже из-за проставки могут появиться проблемы с холостыми на бензине....
    Еще вспомнил на одном зиле проблема была после установки гбо начал стрелять в карбюратор что я только не делала не помогала даже мочалка в карбюраторе пару раз вспыхивала потом я фильтр воздушный (весь корпус) зменил на газоновский он вроде не вспыхивает..Он стрелять после этого перестал так и непонял почему...
  4. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Я показал куда вакуумный шланг от газового редуктора подключил.
  5. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Думал это неправильно. Теперь не буду заморачиваться. Фото врезок...
      679,7 КБ
      604,2 КБ
      693,9 КБ
  6. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    Нормальные врезки...я только тройник с одной крутилкой ставил вместо двух...Не парься врезки лучше всего если сверху накладка может расход больше быть из-за нехватки воздуха если снизу другие проблемы а это самое то.Если гбо снимать тавотницы туда вкручиваешь обычный карб стает...
    Я против врезок. Мало того, что есть риск по неопытности запороть карбюратор, так еще и газовой системы ХХ тут никакой нет. Приходится приоткрывать дроссельную заслонку.
    Проставок, специально разработанных под газ под разные карбюраторы - великое множество. Проблемы с ними у тех, кто собирая карбюратор, относится к этому небрежно. Ставит, их, например, неправильно. Нужно правильно поставить прокладки. Нужно шлифовать плоскости во избежание подсоса воздуха (плоскости неизбежно кривятся в процессе эксплуатации). Нужно уметь правильно отрегулировать тяги (подгибать или наоборот, разгибать, регулируя их длину). Нужно чаще чистить и мыть (или менять, смотря где какой) воздушный фильтр, ибо чем меньше засасывает двигатель воздуха, тем меньше идет и газа, страдает наполняемость цилиндров, падает мощность. Приходилось видеть врезки, которые из-за вибраций и тряски разбалтывали резьбы и там подсасывался воздух, принося владельцам головные боли, так как не могли обнаружить причину неполадок. Врезка по моему мнению, допустима и оправданна там, где проставок не может быть. К примеру, на каком-нибудь совсем уж редком экзотическом карбюраторе. Две крутилки имеет смысл ставить там, где камеры работают последовательно (на легковых), а не синхронно, как на ГАЗ и ЗиЛ.
    Верхний смеситель обеспечивает воздухом мотор даже 7-литровый (с Урал'овской поршневой) без проблем. На ЗиЛ'ах с ними езжу с 1988 года.
    Олег,не помню-предлагал идею коняертации ?Типо бошки с дизеля Зил-0550?
    Раз блоки однако ванные,то ...Вечный двигатель будет:cool::cool::cool::cool:
    Не знаю про ГБЦ 0550, но по моему, на блок ЗиЛ-130/375 они не встанут. Блоки все-таки разные.
    А идею конвертации ДВС КамАЗ в газовый предлагал.
    Вместо ТНВД поставить трамблер, вместо форсунок - свечи, только поршни стесать, понизив степень сжатия до 11-12-13. Думаю, 200 лошадок, не применяя ни впрыск ни турбину, снять можно будет. Просто исходя из объема, сопоставляя его с ЗиЛ'овским.
    Это у меня обработанная идея Вашего коллеги
  11. DaddySPB
    DaddySPB Ученик
    Не могу найти схему подключения оборудования. Газ пропан, карб. К126БГ. Снимали с другого ЗИЛ 130 чурки на СТО. Есть переключатель, но как его подсоединять не знаю. Может подскажет кто.
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Кнопки разные, цвета проводов разные, подключение разное. Какая кнопка? Какое оборудование(вакуумное или электронное)?
  13. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    Коллеги ,что скажите про такой карбюратор?Подойдет ли на пропан?
      101 КБ
      91,2 КБ
      122,1 КБ
