ГБО
  1. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    На зил 130 для гбо какую тянуть магистраль?На 8мм или на 6мм?И соответственно какие клапана брать?На 8 или на 6мм?
    На 8 канэшна :shock: и желательно пластиковую:roll:
    Стоит на итальянском пропановом ГБО трубка 6 мм между электромагнитным клапаном и редуктором. Хватает даже для 7 литров с Урал'овской поршневой. Следовательно и магистрали 6 мм трубки от баллона должно быть достаточно.
  4. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    Т.е магистраль желательно на 8мм протянуть,а электроклапан можно на 6мм?Редуктор купил Пропановый электрический BRC AT90E Super (до 250 л.с.) .
    В редукторе вход на 8мм.
    Если в редукторе (и если уже купил) вход на 8 мм, делайте все на 8. И магистраль и клапан.
  6. alex70875
    alex70875 Шофёр
    Запорожье
    ЗИЛ-130
    александр
    А бензиновый клапан без разницы какие трубки?
    это прикол?
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не мне, но отвечу: нет, это новые технологии. Точнее не такие уж и новые, но для нашей страны вполне новые. Плюсов много: не окисляется, легко гнется, не зарастает отложениями газа(обычную медную после n-го пробега может забить, как батареи дома забивает). Соединения чем то похожи на соединения для пневматики у грузовиков. Основной минус - цена. Пластиковая трубка за метр стоит дороже чем медная + штуцера для пластиковой стоят дороже чем на медную.
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Обычно выбора особо нет, но если будет: бери чтоб твои шланги нормально оделись.
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Делать все желательно одного размера, чтоб не пришлось потом переходники мутить, но есть клапана: вход(основная магистраль) 6-ка, выход(на редуктор) 8-ка. Кажись их как раз BRC и делает.
    Сама трубка окисляется и пергой забивает фильтр
  12. Атаман 61
    согласен! забивает!,трубка у меня 6"ка идет,нормально тянет,а вот заправочная 8ка,редуктор бээрси это по пропану,про пластик никогда не слышал даже но как появиться куплю сразу же!!! это действительно вещь!!!
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Дык писал же: давно уже появилась. Покупайте: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1358
    Там же и фитинги есть и трубка 8-ка.
