ГБО
  1. hazan86
    Олег,а к электронному редуктору такую хрень тоже можно приспособить?надо будет вакуум подводить туда?К приблуде этой?
    у меня такая на к-135стоит....
    О чем речь? О смесителе , что на фото Askjet?
    Это смеситель для карбюраторов моторов ЗМЗ. Какой редуктор - вакуумный или электронный - не важно, смеситель все равно ставить. Латунный штуцерок на смесителе не вакуумный, а для системы холостого хода, под карбюратор ставится еще одна проставка, с винтами на каждую камеру, по типу бензиновых, куда шлангом или трубкой приходит газ.
    hazan86 нравится это.
  4. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Ты эти съемные круглые вставки с отверстиями по кругу ставил или убрал, как у тебя на бензине работает с этой проставкой...
  5. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Говорят этот штуцерок выкручивать надо и глушить, верно или нет?
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    У меня такая вот проблема газ еще не подключен пока все собираю, поставил эту проставку притер всю эти форсунки вставки доработал напильником и все лишние отверстия заглушил . завожу мотор работает как кароста какая то , холостого нет даешь газ стреляет троит пердит не тянет не едит в чем дело не пойму, и так раза 4 ставил притирал мазал и герметикам и что только не делал в итоге снял пока ее на бензине без проставки как часики шепчет... Вопрос у всех такая беда с такой проставкой, или только у меня с ней гемор...
    Диффузоры на смесителях на каждой модели мотора - свои. У них диаметры внутренние разные. Должны стоять, ибо это - часть газового смесителя.
    Штуцер выкручивать и отверстие глушить только в случае, когда нет нижней пластины ХХ, а собственно ХХ в таких случаях организуется и регулируется упорным винтом дроссельной заслонки и винтом на выходе (второй ступени РНД).
    Проставка, правильно установленная, на бензиновую часть влияния практически не оказывает, ищите ошибку в монтаже ( прокладки, совпадения отверстий, коробление поверхностей и т.д.).
  8. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Олег просто видел зиловскую проставку под родной карб так она без втулок равносильно как на моей вынуть вставки
    xxmaxx нравится это.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Эти распылители которые с отверстиями на 3м фото хочу вобще убрать так как они сильно зауживают каналы даже больше чем распылители бензиновые в 135 карбе, газовики говорят можно и убрать понту от них нет...
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    И еще такой вопрос как еще можно запитать вакуумный шланчик от редуктора чтоб не сверлить паук уж очень не охота его сверлить, на рафе у меня тройник в шланге опережения зажигания как бы все работает 3 й год, но тут я сомневаюсь так делать и \так как отверстие вакумное выходит ниже заслонок но на мой взгляд очень маленькое меньше ииголки швейной, и мне кажется не протянет чтоб и опережение тянуть и клапан.
    Вакуум и нужно брать ниже заслонок. Сделайте тройник, но таким образом, чтобы пропускное сечение на распределитель сохранилось стоковым, а на редуктор - увеличенного размера.
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Сделал пока троиник через трубку опережения зажигания посмотрим как получится еще были варианты впаять штущер в медную трубку которая из паука под карб входит если не хватит с тройника то буду наверно впаивать штуцер...
  13. polyglot
    polyglot Знаток
    мужики - такой вопрос: какой расход на пропане у 52го Газона?
