ГБО
  1. hazan86
    степень сжатия низкая-и поднять нельзя-клапана в блоке
    В клубе ретро-автомобилей есть Г51 на пропане...пошукай ,мож чаво умного молвит
    В Грузовик-Пресс видал лет 10-8 тому
  3. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Блин,дочитал до 14 страницы тока,скажу про Волгу,гбо Ловато 2 поколение,на тумблере 3-положения:1- автомат,2-газ,3-бензин,расход 1:1,но.....на газу все равно мощность теряется,на газеле было гбо 4-ого поколения,так там да,машина с новья была на газу,я её купил пробег 128,000,вот на бензине вообще не ехала,но хозяин сказал,что мозги прошивал под газ,да и сам газ тоже с мозгами,вернёмся к Волге,летом до понижения температуры до минусовой,ездию в положение 2-газ,сейчас в автомате,завёл на бензине,1-2 минуты поработал,обороты до 2000 поднял,и уже на газу работает,а когда Нада кого то приструнить,то только бензин даёт жару.на гбо-4 автомат стоит,сам завёл на бензине,нагрелся до определённой температуры,сам на газ перевёл.вот такое бы на ЗИЛ,личное мнение,цены бы не было машине.повторюсь,Личное мнение.а вот в обслуге однозначно 2-ое поколение выигрывает,сам можешь че хош подкрутить,а на 4-Ом только мозги и фарсунки.
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    На самом деле с 4-ом еще интереснее. Я его сам себе на Мегана поставил и соответственно сам настроил. Там можно не только богаче/беднее настроить, а все что угодно от температуры переключения и до времени впрыска.
    Зато на 2-ом поколении заводиться ЗИЛ с полпинка в любой мороз пробовал максимум при -32 градусах, канистра кипятка в помощь(кто знает - тот поймет), а на бензине только с бубном. 4-ое все равно бензина требует, хотя для пользователя оно конечно легче: повернул ключ и поехал а оно само как надо переключиться.
    А что за скепсис по отношению к ГБО на ГАЗ 51/52? Такие автомобили с газом с завода с Горького (Нижнего Новгорода) шли серийно.
    К тому же бывалые, наверное, помнят, что до ВОВ и после у нас были газогенераторные автомобили. Работали они именно на метане, и редкуторы газовые были на них один в один те, что выпускались для ГАЗ'онов и Зил'ов позже Рязанским заводом.
  6. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Парни,извените за глупые вопросы,но все же пока выходные,то лазию по интернету и ищу машинку для покупки,в голову лезят всякие мыслы,вот одна из них:можно ли поставить пропан с Волге(гбо-2) на ЗИЛ?если да,то что конкретно Нада переделать?балон на более вместимый понятно,но Волга же инжектор.
  7. 2222g
    редуктор по мощности для зила слабоват.
  8. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Нужно будет проставку в карб или сверлить отверстия в камерах,туда штуцера в ворачивать чтоб газ поступал,смотреть надо какой редуктор?отсекатель бензиновый ставить на шланг бензопровода,кнопку переключаться газ-бензин только чтобы среднее положение было на ней нейтраль .Газовый отсекатель должен там быть на волге?вроде всё.
  9. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Понял,спасибо.
    та ну! где волга инжекторная и где зил карбюраторный??? не вижу космической связи.....
    В адын тэлега впрячь не можно коня и трепетного лань?
    Та ну..у тебя ж на ЗИЛе электронный редуктор,а него ГБО 2 на Волге и хлопушка наверно...хотя Волга-инж и хлоп несовместимы,полагаю..
  12. Атаман 61
    на любой инжектор хлопушку можно сделать,на карбюратер тока проставку,редуктор слабоват будет,даже холостые не настроиш,так шо от волги сиденье тока в зила мона поставить если с электро подогревом! едиш а попа в тепле....как на волге!
  13. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Так от прежней Волги сидушки остались,поставлю их.всем здрасти
