ГБО
  1. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    бензанасос сухой будет и на заткнутом всасывании постоянно. вредно нет ему такое ?
    + в том что не польет находу ни наружу ни во внутрь двигла.
    С обраткой была мысль, но делаешь же все проще и быстрее :)
  2. Рамир
    сухой вредно. на заткнутом мокрый невредно. 80 % всего времени он заткнутый качает на бензине
    Когда игла закрывает подачу ,бензонасос не качает .работает как бысв холостом ходу.рукой вспомни как накачиваешь.накачал и он перестал создавать давление
  3. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    ну дааа... а я трубку бак - бензонасос уже распилил :oops:
    шланга на 8 не нашел дома, что бы клапан вкорячить, как то попутно в магаз надо заехать.
    Конечно, вредно. Клапаны в нем - резиновые. Без топлива они - высохнут и потрескаются. Когда потребуется работа бензонасоса, он откажет.
  5. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    это я че фигню тогда делаю, да еще и трубку испортил :wall:
    купить бензомаслостойкий шланг и обратно все поставить ?
    В разрезанную трубку тогда одноразовый фильтр поставлю :good:
    Рамир нравится это.
  6. Рамир
    Резина без бензина начнёт сохнуть и репаться ,даже бензостойкая.Температура 80 ° всётаки . я всегда вожу запасную. за 10 лет работы на зилах 1 раз погнала в поддон. Последствия были печальные
  7. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Всем привет.сейчас заметил.что с редуктора капает тасол.тяга чуть пропала,могу ли я доработать сегодня
    И что может быть с редуктором?спасибо
    А что, разве нельзя попристальнее рассмотреть, откуда именно капает?
    Самый простой случай - если капает с резиновых шлангов, по которым поступает подогревающая редуктор ОЖ. Хомуты подтянуть.
    Самый тяжелый случай (но бывает не на всех, а только там, где резиновая мембрана разделяет внутри редуктора полости подогрева и первую ступень газового редуктора). Тут - разбирать и ремонтировать. Менять. В радиаторе газом не пахнет?
  9. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Между крышками капает.газом не пахнет.болтики под шестиграник по кругу которые,с них сопливит.ну завтра к газовщикам нужно гнать.
  10. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    В радиаторе не нюхал.около редуктора не пахнет.
  11. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    еле доехал,обороты больше 1500 не набирал
    я сам перебирал 2 раза,ничего сложного,зато отмыл тчательно.газовщики так чистить небудут.Только у меня не капало ,а пахло газом.Ремкомплект купил у газовиков
  13. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Всех с Великой победой,Уважаемые Зилисты.желаю Вам и вашим близким Здоровья.вопросам: редуктор бриг,подскажите прохождение тосола через редуктор идёт в любом случае,или только при включенном клапане(2-стоят),с компрессора идёт,но не сильно,редуктор начал обмерзать.
