ГБО
  1. hazan86
    Спасибо парни,вроде врубился :D -буду ставить 1-е поколение с электронным редуктором.теперь уже вполне все представляю.да,кстати-а редуктор электронный к чему подключается?там какой-то блок управления есть?
  3. hazan86
    дык там вроде обычный переключатель бензин-газ.то бишь отдельного блока нету?
  4. пронин
    пронин Знаток
    Добрый день, всем зилистам! Девять лет езжу на метане , хочу поделиться опытом.
    Недостатки:1)Мало заправок, и маленькая заправочная емкость.
    2) Падение мощности до 120 л.с на метане и 135 л.с на пропане( справочник по зил 138- газовая модификация) и все!!
    Остальное плюсы и сплошная выгода. Бензин для ненормальных. Мой самосвал его нюхает только при заводке в холод и то на 1-2 минуты.
    Летом я поставил дополнительно новое гбо пропан, на 130 литров бак отдал за все 12,5 т.р. Теперь это трехтопливный зил, работает даже на смеси пропана и метана, но может заглохнуть на холостых оборотах- богатая смесь. Подача- через тройник оба газа в проставку, на пропане тяга ощутимо больше. Расход метана 30-35 м3 на 100 км, пропана-45л. Ездить на пропане немного дороже, хотя и приятнее. 7 баллонов метана мне мало, вот и решил сделать запас топлива. Хотелось бы еще редуктор для метана"ловато" он высасывает газ до конца.При ремонте двигателя поставлю поршневую на 108 мм и родные головки. Результат отличный, проверено. Степень сжатия 8,1, но бензин нужен 92. проехал на метане без разборки 150 т км. Клапана 1-2 раза в год регуклирую. Масло-самое дешевое. В системе охлаждения - тосол. Электроподогрев двигателя стоит -классная вещь! У кого вопросы - постараюсь ответить.
    Александр 662 нравится это.
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Уточню: машина не первой молодости, компрессия низкая - пневматика может глючить или неработать, тоесть небудет хватать давления для работы диафрагмы и машина может иногда глохнуть + надо будет врезать трубочку в коллектор. НО самый главный плюс электрического - он более надежен(устройство у него лучше) в плане утечек газа.
    Бог в помощь, я при ниже -15 завести на бензине не мог вообще никак, попробовал все народные способы, а уж при -30 даже думать страшно.
    Я уже говорил про газовский ничего точно сказать не могу, но на 9-ке у меня сверху проставка стоит - проблем нет, ни на газе ни на бензине, правда я сам туда газ ставил. Вообще мне идея когда дядя-сервисмен со своими зачастую не очень прямыми руками сверлит(а потом криво-косо туда что-то вкручивает) такое точное устройство как карбюратор не очень нравиться.
    На самом деле для электронного редуктора ставиться СВОЯ кнопка и внутри нее есть небольшой блок управления. Стандартные функции такого блока: время открытие клапана подсоса после включения зажигания(регулируеться) и управление магистральным клапаном(например: искра есть - клапан открыт, нет-закрыт). Есть и более сложная кнопка с авто переключением бензин-газ, но это уже на инжектор, а на карбюратор не зачем. В то же время для вакуумного там действительно просто две кнопки: вкл-выкл подсос и переключатель газ-выкл-бензин.
  6. евгений солдатов
    евгений солдатов Ученик
    тольятти сам .обл
    зил -2шт
    евгений
    Ответ человека действительно ездившего на метане.В Пензе наверно все зилы на 3х видах топлива катают.
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Поставь зажигание раньше ориентировочно на 10 гр(подбирается индивидуально) и не стоит забывать что с тех пор газовое оборудование мягко говоря слегка изменилось. У меня на пропане тянет ощутимо интереснее чем на бензине.
    так,группа ураловская головки зиловские,а прокладки тоже урал?
  9. hazan86
    У нас зимой редко бывает выше 15ти-Ирк область.В принципе в -15 заводится "просто так",ну можно пару раз кривым крутнуть...А когда холоднее то горячую воду проливаешь.на тосоле конечно без кипятильника никак....
    Ясно,значит все внутри-а цеплять его к катушке зажигания иль к трамблеру?
    Сам думал так сделать,к самосвалу хочу еще прикупить тягач-там на родной группе тяжко)))метановых заправок у нас нет вовсе,как впрочем и 80-го бензина :mrgreen:
    как кипятильник подцеплен?Верхний шланг в редуктор?
  10. пронин
    пронин Знаток
    при установке поршневой зил 375(зил 509) прокладки только зил 375, иначе поршни будут доставать до прокладки , когда зажмешь головки. НЕкоторые и головки фризеруют. Расход пропана будет 50л, но тянет говорят как зверь. Расход метана больше , но незначительно. Подогрев- забор из левого блока, но лучше из обоих через тройник, верхний шланг через тройник на кран печки, второй конец на печку из печки в редуктор метана.Редуктор пропана подача с плиты спереди, слив в компрессор, Продаются подогреватели под зил 130 все переходники и шланги в наборе.
  11. Bolt12rus
    Привет, а зачем ему на смеси пропана и метана работать? Ни разу так не пробовал. У меня 4331 метан 12 баллонов редуктор импортный электронный (какой не помню, но высасывает до 10 очков и дальше наверное может но уже хуже едет, расход по трассе 33куба) На пропан стоит Ловато ваккумный точный расход не скажу, но так думаю что больше 50л точно (дорого измерять, да и не надо как бы мне). Бензин вообще не использую. На электронной кнопке вместо бензина-пропан. На пропановом редукторе катушки на подсос нет.
    Вообще я считаю ваккумный редуктор лучше электронного. По устройству электронного не знаю, но в ваккумном всё просто и надежно. Врезать сосок во вп. коллектор для меня проще чем купить эл. кнопку за 600р. (а она уже ломалась, да и не у одного меня). С вак. редуктором можно поставить обычную клавишу за 50р-надежнее не бывает.
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Обычно там на выбор: или к проводу от трамблера или намотать несколько витков(кол-во в инструкции) вокруг высоковольтного провода от катушки.
    На самом деле вы не правы, электронный надежнее. У меня на легковой стоит вакуумный а на ЗИЛе электронный, и могу сказать точно: электронный лучше.
    Чем лучше:
    1. Не зависит от вакуума(слабая компрессия и вакуумный может не срабатывать).
    2. Не надо никаких манипуляций с допврезаниями в коллектор.
    3. Сам принцип закрытия подачи газа - у электронного стоит такой же клапан как и на общей магистрали тоесть плотный и надежный, а у вакуумного мембрана с небольшой пружиной(невсегда закрываеться плотно: проверенно!!!).
    4. Простота эксплуатации: повернул ключ, подождал, завел(а у вакуумного надо играть с кнопкой подсоса).
    5. У электронного чаще всего полностью независима полость с тосолом, а у вакуумного чаще всего толкатель от вакуумной диафрагмы проходит через эту полость(конечно там есть уплотнители и т.д., но от этого не легче).
    6. Если купить нормальную кнопку - она не ломаеться.
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Забыл добавить:
    7. У электронного как правило 2-а винта регулировки что дает возможность более точно настроить ГБО, а у вакуумного только один что дает более грубую настройку и как правило чуть больший расход газа.
