  1. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Да Юрий -Фаза 5,29 гипоидный нового образца, а клепал один человек редуктор двух ступенчатый 6,32 в частности переклепывал шестерню на чашке сателлитов первый раз на холодную у него срезало второй раз клепал нагревал автогеном до красно заклепку ему делали наставку и кувалдой по наставке расклепывал у него ДВС тоже смд.
    Кто что скажет по моему вопросу!!!
  2. ЮРИЙ-ФАЗА.
    а подобрать специальные болты с мелкой резьбой и коронными гайками и под шплинт--- не пробовали???
    если вопрос в том что будет держаться или нет,то предположу что нет,не будет держаться,ибо мастерству клепальщика нужно учится как и любому другому делу.не вникая в подробности,но возникает другой вопрос,из какого материала были изготовлены клёпки?а эта наука называется материаловедение.....
  3. Lesovoz.
    даже если на болты,то нужны штифты,типа как маховик крепиться,И то вряд ли
  4. ЮРИЙ-ФАЗА.
    разберите для эксперимента редуктор газ-66,там нет никаких штифтов.
  5. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Спасибо Юрий-Фаза пока не чего не пробывал. Просто узнаю как лучше сделать и подыскать необходимый материал. Значит буду искать болты и ставить на болты.
  6. Lesovoz.
    штифты я придумал для надёжности)) в 66 должна нагрузка меньше быть,и на махимуме,на понижайке,она раскидывается на два моста
  7. Lesovoz.
    я помню мне на моцикле иж не помогли ни болты,ни клёпки,а посадил звезду на сварку стежками))
  8. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    На КамАЗе шестерня редуктора к дифу крепиться на болтах и терпит же немалые нагрузки?
    Да, но на КамАЗ'е редкутор не одноступенчатый, как гипоидный на ЗиЛ'е. Нагрузки эти заклепки или болты в таком случае несут меньшие.
    Что касается болтов вместо заклепок, то видел редуктора, таким образом собранные. Главное - болты из хорошей стали и правильно подобранные по диаметру, чтобы не прослаблены были в отверстиях.
  10. andrei
    Из практики. У редукторов МАЗ 500 была такая болезнь - заклёпки разбалтывались и их срезало. Лечилось это довольно просто - брались болты от КАМАЗовского редуктора и ставились на МАЗовский вместо заклёпок. Если отверстия не разбиты (а это бывало крайне редко), то болты встают как родные. На сколько знаю после такого ремонта редуктора ходили до смерти машины (а МАЗов таких уже мало осталось) По крайней мере на моих глазах так несколько лет проездили пара МАЗ 5334 с ЯМЗ 236 и один 504В с ЯМЗ 238.
  11. Игорь Б.
    Мужики, а редуктора зиловские реально отремонтировать в домашних условиях?:?...а то насколько я знаю что нужен стенд для регулировки, ну и спец по этим делам
  12. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Форумчане кто то писал что диаметр заклепок на 16 с чего можно взять такие болты.На камазе на 14
  13. Lesovoz.
    жигули 2101 тож рассчитывали только на сервисе обслуживать...
