  1. ЮРИЙ-ФАЗА.
    отремонтировать можно всё-это точно!
    всего,для шестерёнок существует 12 степеней точности,0 и 1 для развития,гипоидные шестерни это 8 я степень точности.
    в редукторе самое главное это *прикус* точнее пятно контакта шестерёнок,и преднатяг подшипников..................
    пятно контакта определяется с помощью краски,возьмите любую книгу по зил 130 или 131 и там популярно написано как регулировать шестерни...........
    КЛЮЧ ОТ ЛЮБОГО ЗАМКА---БЕССТРАШНОЕ СЕРДЦЕ!
    ещё добавлю про шестерни,в сказки про то что шестерни идут парой-это не правда,их делают на разных станках и возможно в разных цехах и встречаются они только в редукторе.
    главное это геометрическое соответствие и необходимость регулировки после замены,а это значит что можно взять любую шестерню,хоть новую,хоть старую,без разницы и они будут работать.
  2. Lesovoz.
    но если шестерни уже приработались друг к другу,то лучше их не двигать
  3. ЮРИЙ-ФАЗА.
    в правильном вопросе-половина ответа!
    если они уже приработались тогда зачем их вообще трогать?
  4. Станислав
    Открой туже книгу по Зилу и прочитай дальше по тексту,что шестерни да изготовляются на разных станках но потом прикатывают на СТАНКАХ друг к другу а не сразу в редуктор пихают.
  5. ЮРИЙ-ФАЗА.
    никого ни к кому не прикатывают,в шестернях главное это размер зубов.шестерни режут на станках,потом закаливают,а потом практиканты берут шестерни из одного контейнера и привязывают проволочкой к другой шестерне и всё!
    если шестерни имеют одинаковый модуль,(они геометрическая пара,с допусками)то возможна работа любых пар шестерёнок,естественно с предварительной регулировкой рабочих зазоров.
    я 10 лет занимался редукторами и знаком с этим делом не из книг,а лично!
    себе соберу любой редуктор.но только для себя,за шабашки не берусь,ибо очень трудно работать с людьми..............
    про прикатывание добавлю,да такое имеет место,но только в авиации где очень высок класс точности и надёжности и изделия имеют штучный выпуск.
    Категорически не согласен и оппонента поддержу. Конечно, в условиях нашей доморощенной культуры производства, с практикантами и проволочками чаще именно так и происходит, потому и ходят потом такие агрегаты из таких запчастей зачастую плохо. Не удивлюсь, ведь все мы знаем, в какой стране живем, если эти шестерни, продающиеся парами, сделанные, конечно же на разных станках, или в разных цехах, окажутся на поверку изготовленными даже на разных заводах.:crazy: А должно быть, действительно, с подбором, с учетом этих самых допусков (кстати, сам Юрий об этом и упоминает, хоть и пишет сначала - и все!, но потом пишет - с допусками ). Как в поршневых, где группы подразделяются на несколько размеров, маркирующихся цветными маркерами. Я тоже практик со стажем, но я еще и инженер с профильным образованием, знаю, как должно быть, но и видел ступичные ЗиЛ'овские подшипники разных ГПЗ, где, казалось бы, стандартные размеры гарантируют их совместную работу, но при этом не совпадающие по конусности сопрягаемых поверхностей наружных обойм и роликов в сепараторах, а то и по глубине посадки, когда либо не садятся, либо выпирают (помните тему с горой подшипников без обойм?). Да, походят какое-то время. Возможно, даже долго, если не насиловать. Кому-то повезет, кому-то нет. Как карта (допуски эти самые, которые не соблюдаются) ляжет. А прикатываться - действительно, навряд ли прикатываются - на них следов такой приработки нет.
  7. Maks
    На практике выходит не все так гладко, как написано в книге. Сам в середине 90-х пытался несколько раз собрать редуктор из 2-х. Из 3-х собранных и отрегулированных мною редукторов только один прошел около 40 тыс.км., а первых два не хватило на 2-3 тысячи км. И пятно контакта выводил, как в книге написано, а почему то не пошли редуктора. Может быть все дело из-за того, что ставил на 131-го, и нужно было снимать все редуктора и за раз регулировать и их. Сейчас проще, чермет весь сдали - выбирать не откуда, выход один - только покупать.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА.
    в механике все детали имеют допуск на степень точности,и чем выше эта степень,тем выше точность.
    без зазоров не будет работать не один механизм,потому что при нагревании детали увеличиваются в размерах,что приводит к их заклиниванию.
  9. kis5380
    Помогите распознать редуктор. Недалеко от нас продают. Написано от тягача.
      36,5 КБ
  10. Lesovoz.
    тягач газ 66?)))
  11. Станислав
    Это от гусеничного Т-150,смотри по кронштейну и отсутствию сателитов
  12. kis5380
    Да у меня тоже сомнения. Он говорит зиловский, только он уж больно на газоновский похож.
  13. Станислав
    Дай ссылку на Авито с объявой.
