    ЗиЛ-495710 - это шасси, выпускаемое заводом для установки самосвальных сельскохозяйственных кузовов. Мост заводом ставился гипоидный 6,33.
    Установка двухступенчатого 6,32 моста повлечет и замену карданного вала (они разные по длине). Писал уже выше, что одна сотая не даст выигрыша.
    Что по сути, почему не бежит ЗиЛ - куча факторов. Регулировка и привод в норму карбюратов и трамблеров, УОЗ, затяжка ступичных подшипников, парусность кузовов, масса автомобилей, тип и размерность покрышек и давление в них, схождение передних колес. Даже степень засоренности воздушных фильтров и состояние глушителя - и то влияет.
    KnYaZ. нравится это.
  3. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    2 года все меняю,ступицы,подшипники,карбюратор,ставили трамблер с зила отца, масса на 100кг разница(каждый день на работе взвешиваемся),а толку-0. Заменил (2500км назад) кольца,тяга чуть увеличилась)(не сразу конечно). До этого стояли "Stapri" их лучше не ставить,масло улетает. Отец 5 месяцов назад тоже их поставил,такая же фигня,жрет,но не дымит. Я поставил Мотордеталь-и все,забыл что масло раз в 3 дня надо подливать))
  4. kis5380
    У меня двухступенчатый стоит, что пустой 70, что груженый.
  5. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    А двигатель норм? Ограничитель числа оборотов заглушил?
  6. kis5380
    Всё исправно поршневая ураловская. Оборотов просто нехватает.
  7. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    А ограничитель?
  8. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    Вообще 90 должен,кна сколько я знаю.
  9. kis5380
    Нет его. Я не разу не видел подключенный ограничитель. Это максимум.
  10. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    Трубка от блока до карбюратора идет.
  11. kis5380
    Выше же написано что любой фактор может повлиять. У меня например камазовская резина стоит, а с ней радиус у колёс меньше. Мерил даже.
    Да я знаю что и где идёт просто ни на одной машине не выдел подключенного.
  12. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    Понял,спасибо.
  13. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    Я хочу найти причину отсутствия той тяги,которая должна быть(( Значит не в мосту дело((
