Головки под метан
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Hunter-77, 9 янв 2013.
  1. Bolt12rus
    Ждем пока отпишется WASQ
  2. WASQ
    WASQ Шофёр
    Украина, Львовская обл.
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Живьем не видел. Говорят есть на складе в Киеве если надо привезем. Ремонтные есть - 108.5, 109.0, 109.5. Стоят недорого, у нас 52 грн/шт с пальцем, это чуть больше 6 уе.
    А кто в курсе ураловские поршня какие вообще бывают? Может есть какие-то старого и нового образца, под разные головки и т.д? Бывают ли с выемкой или все плоские? Может ли быть такое что старого образца бензиновые поршни для новых головок уже газ-бензин?
  3. WASQ
    WASQ Шофёр
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Во-во, именно там они и есть. Главное написано "Кострома", странно что у вас их нет.
  4. Bolt12rus
    Днище если просто плоское то у нас они и есть.
  5. AlexM
    С плоским днищем-старого образца под 92 бензин,с выемкой- нового образца от дефорсированного 375 под 80 бензин,для ЛАЗов.С плоским днищем и головкой от 130 самое оно будет под газ или 92 бензин.
  6. ilinik
    ilinik Механик
    ЗиЛ 131
    На оф. сайте Мотрдетали костромы таких поршней нет. Метки размерных групп они наносят на днище краской, а не на бобышках. Эти поршни скорее украинского производства.
  7. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing Механик
    Петроград
    ЗиЛ 131
    Кирилл
    В Питере можно отлить какие нужно поршни под заказ, не думаю, что будет дорого.
  8. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    ты хоть телефон отливальщиков дай, иль сам цену узнай. а то вроде и сказал, вроде по сути, но конкрэтики 0 :D
  9. Иванович
    Иванович Ученик
    Коллеги, я на ваш форум пришел именно из-за "метановой" темы, собираю любой опыт установки метана на зил-урал-лаз и тд.
    Главным образом интересует именно доводка поршневой и ГБЦ, мне не на грузовик, на легковое авто - но двигатели зиловские (в прошлом).
    В обмен поделюсь тонкостями переделок на электронное зажигание, установки спаренных и счетверенных карбов и тд.
  10. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Есть двигатель ЗИЛ-375 с поршневой старого образца с плоским днищем,и ГБЦ старого образца СЖ 6,5. С середины 80х когда сменили маркировку этого мотора на ЗИЛ-509 поставили поршня с выемкой, и другие ГБЦ, СЖ у них 7,3 вроде. Ну не меньше 7 точно. Модификация для ЛАЗов ЗИЛ-375Я4 степенью сжатия не отличалась от обычного ЗИЛ-375.
  11. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Кто фрезеровал головки. Подскажите на сколько можно максимально их сносить и какие,чтобы паук оделся? Может кто отверстия под шпильки в пауке фрезеровал?
  12. Атаман 61
    Сфрезеруеш головки и станут они "одноразовыми"а еще не дай бог водяная рубашка вскроеться... головка вроде не дешевая.. тоесть запас ремонта будет нулевой,а если головку менять?брать новую и фрезеровать? да и паук фрезеровать не каждый возмётся и смысл такой переделки?гемороя не на одну неделю,денег потратиш кучу,а прибавки в 10-15лс явно не почувствуеш... на газу можно и так ездить,ничего там не прогарает и не жрет,если мотор нормально настроен,а пока что то случиться так уже можно заработать на пару новых 508 двигателя с консервации....и дальше работать и не заморачиваться да не изобретать из рабочей машины спортивный болид! ;)
  13. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Человек переводил ГАЗ-66 на 92й с повышением СЖ, так у него расход за 20л не вылазит. Но отверстия в пауке пришлось фрезеровать на 3мм. Мораль такова. От стандартного шишигиного расхода после доработки получилось "отпилить" в среднем 10литров, при общем улучшении характеристик. Так что думаю смысл в повышении СЖ есть. Тем более ещё в Союзе проводили испытания двигателя ЗИЛ-130 при СЖ-8 и 4х камерном карбе. Получалось 190л.с. при снижении удельного расхода. Но требование к октановому числу бензина стали другими. Поэтому мотор не попал в производство. А сейчас то на заправках 76й стоит как 92й поэтому разницы нету что заливать.
