    Видео ничего не подчёркивает и не обращено ни к кому.Так,навеяло ..:) :)
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Зиломан 215. Контролер дело хорошее. Когдато общался с ним. Попамяти он прошивку ставил и заливал туда углы нужные по уозу.
    Боюсь что фигня это все. Кроме лутшей искры ничего лутшего. ведь в мозги по уозу углы надо залить. И не два обопщенных графика к своим головам - мощностной нагрузки и вакуумной не нагпузки. В мозги надо залить график по
    мощности на обогащении
    мощности на курсировании от нагрузки 5проц
    мощ от нагр 10проц
    15
    20
    25,30,35,40...95проц
    потом все эти углы при темп двигателя20 град мороза
    -10
    Плюс 10,20.30,35,40,45,....100, 105, 110, 115, 120 град
    потом обойти зону детона
    и все эти графики перемноженые умножить на точки по оборотах. Тоисть все при 200 об. 250. 300. 350.... 1500... 3200.. всегоо 60точек. Тоисто все те данние по температурах и нагрузках пройти к каждим данным всего 60 рас. И каждый из тех пунктов по 60 рас!!! Чтоб знать углы на всех оборотах и всех режимах. Это на заводе целый цех нужен и много инженеров и оборудования.
    По этому максимум что можно залить это усредненную карту по нагрузке если иметь динамостенд где меряют двигатели или авто привязывая, на мощ двигателя. эта процедура даже тюнерам не всем покарману. А составить целую карту по двигу это пипец. По этому штатная система зажиг безконтактная вполне нормуль при регулировке на детон в штатном режиме.
    Считаю не оправдано все это.
    А вот трубный без пауковый впуск реально сделать. Трубки в голову и под заслонку как у меня. Крутящий в полку а лошадей к 250 при 3200. При этом нагрузка на двигатель увеличится всего на около 5 процентов.
    ищу тонкостенные трубки поворотные диаметром 35мм +- 4мм.
    А если привязать моцк к датчика детонации -пущай двигает угол тудой,сюдой и обратно?Теоретически будет правильно и оптимизация процесса сгорания,опять же ..
    Вы это... тово!... Коллеги! Кончайте тут оффтопить! Нет желания совсем искать куда бы сообщения перенести согласно смыслу.
  5. 2222g
    предложили не дорого р351 новый,как он будет работать на 100мм поршневой,12б гбц,метан,коммутатор 131.3734,КЗ б-116?,или покупать все таки лучше под параметры моего двигателя А2??
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    У них почти одни параметры. военный лиш без вакуума. Гражданский будет, должен давать экономию при пробеге порожняком.
    Под метан нада зазор холостого хода второй толстой пружины в трамблере сделать огромный почти в конце хода бегунка чтоб включалась почти в конце. Будет ехать лутше, экономнее НО на бензе будет детон, развалит поршни. а поставив позже на бензе не будет тянуть. такой трамб только под газ.
    2222g нравится это.
  7. Рамир
    Юра, ты себе лямбда уже поставил или нет? Я на разборке вывернул, с какого то глушителя, валяется в кабине.С 4 проводами, в гараже лежит и с одним проводкой. Но чтобы варить его, надо заменить трубы, родные тонковаты уже.
  8. 2222g
    у меня бензин Зил и не нюхает,спасибо за информацию,возьму р351 протестирую.
  9. Рамир
    Я тестировал. Мне не понравилось то что приемистость двигателя снизилась. При резком открытии дросселей двигатель задумывался
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    Год уже как эзжу с лямбдой. Писал пару раз. без лямбды и стробоскопа на палочке, низачто б не нстроил заслонку с альфаромео
    Врезать где-то 50см от средних ццилиндров. в одну сторону. для контроля не на гонки сайдет. У тебя лямбда с 4мя проводами. 2 подогрев и 2 сигнальные. по цветам не помню. один сигнальный на массу с подогревом.
  11. Рамир
    В понедельник поставил двигатель консерву. Пробег маленький, кольца ещё не притерлись полностью. Компрессия 8-8,5, такая же была на том что снял(перед снятием замерил) Старый был с 1220 высота 114,4.Новый 112,5 гбц и ввертыши под длинную резьбу.Объем камер мерил 83-85 кубиков примерно. Поставил старый трамблер, выставленный на 6°. Но не прокатило,чувствовалось что раннее зажигание. Интересно откуда сбой произошёл В приводе так мало один зуб не дал бы, да и выставил по мануалу. Лезть не стал без стробоскопа. Заехал сегодня в гараж, проверил. Установочное было 15° Выставил на 3°сейчас и отключил ВР. Он до 2500 работает в паре с ЦР и раннит до 30+ без него примерно 21. Но его отсутствие не чувствуется. Приемистость отличная. Завтра буду тестировать.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    без нагрузки вакуумник работает на всех оборотах с нагрузкой вакуумник вообще не работает ни на каких олоротах. может рас 8 - 12 писал уже тут.
    канечно что у тебя без нагрузки и все углы добавились. это нормально. и когда даеш газу вакуум не работает потому и разницу не чутно, подключен или нет).
    Скажу так. если б ты при спокойной езде или порожняком на ходу сдернул трубку вакуума (отключил) то обороты и скорость упали б чуток и для поддержании прежней скорости тебе б пришлось больше приоткрыть дроссель повысив расход.
  13. Рамир
    У меня корпус ВР силуминовый, он лопнул и я временно на скобы сделал, чтоб держался. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Надо поменять и настроить. Слишком мягкая пружина кажется. Заодно потом сравню по ощущениям.
