Греется двигатель.
    Дном вверх.
  2. Игорь Б.
    ПО теме: У нас практикую такое.....: пробивают в заливной горловине радиатора дырку сбоку, и объём охлаждающей жидкости становится на 4л. больше.....вот тоже хочу попробовать....а то жара у нас щас +38 , а термостат снимать и глушить малый круг чёта не очень хочется.....какие будут мнения???
    Навряд ли даже весь верхний бачок имеет такой объем. Не говоря уже об объеме, который удастся присовокупить в результате такого действия.
    К идее отношусь отрицательно. Этот незаполняемый объем - страховка от разрывания радиатора при перегреве. Правда, можно поставить расширительный бачок, который с успехом заменит эту функцию. Но, думаю, тоже не поможет. Это всего лишь увеличение объема жидкости. А нужно не его увеличивать (его тоже нужно охлаждать), а теплоотдачу увеличивать. В свое время пробовалось добавления в систему охлаждения ресивера (а его объем - не чета высвобождаемому в данном случае), но эффекта не дало.
    В общем, хуже не будет. Лучше тоже. Если только не брать в расчет эффект плацебо и самовнушения. :crazy:
    У нас сейчас тоже жара - пипец. По трассе передвигаюсь ночью. Днем - в городе и в пробках принятых мер (мойка, чистка, установка десятилопастного вентилятора и спарки электровентиляторов) пока хватает. В особо тяжелых случаях включаю отопитель в работу (кстати, помогает неплохо, поэтому как вариант рекомендую установку дополнительных радиаторов на лето, хоть с какой техники и включать их в работу вместо отопителя). Вынашиваю еще мысль о установке дополнительного радиатора от ВАЗ перед основным с врезкой его в разрез малого круга ( резинового уголка с корпуса термостата на помпу, диаметры патрубков с таким радиатором подходящие). Термостат ЗиЛ не глушит малый круг, как термостат ВАЗ, поэтому все равно по малому кругу ОЖ циркулирует. Этот поток таким образом можно охладить. Идею дарю, ;) сам пока не делал - займусь если только в горы поеду по жаре. Кто воплотит - отписывайтесь.
  5. Lesovoz.
    Радиатор восьмёрошный,чтоб без пробки был(без заливной горловины)
    Именно.
    1.Выкинул термостат заглушил малый круг,просто забил в патрубок туда тряпку затрамбовал,
    2.недели две наверное покупал в магазине лимонную кислоту и каждый день менял воду пока белая не побежала!
    3.радиатор прочистил,распаивал бачки и пихал туда щуп,
    4.в верхний патрубок радиатора ставил обязательно сеточку как выше на фото,только самодельная и длинее
    5.вовсех патрубках навита пружина дабы патрубки не сжимались от оборотов двигателя
    6.когда снимал головки ковырял пол дня 7-8 и 3-4 цилиндр там была ГЛИНА!впрочем как и в радиаторе в нижнем бачке
    7.на шлангах слива в разрыв устанавливал ресивер чтобы увеличить обьем системы воды и засунул под бампер эфект слабый но есть
    8.снял боковинки на аватарке видно
    9.дифузор обязательно!!!!!
    10.масляный радиатор тоже помогает
    11.на радиаторе и расширительном бачке крыжки с резиночками и система полностью закрытая под давлением.....
    НЕ ГРЕЕТСЯ поверьте на слово!!!
    сейчас нашел себе ураловский четырех рядный радиатор занимаюсь прочисткой......обязательно поставлю
    на газелях вроде такой только он люминевый,да и проходные отверстия маленькие забьет ржавчиной и окалинами за неделю......не то это все!
    вот если на крышу привязать бочку на 200 литров и использовать как расширительный бачек (типа отопления горячая вверх холодная в блок..... вот это дело будет!!!!)))))) ну это так грубо говоря.... тоже идея типа!
    а еще когда со спуска иду я тумблер на электроклапан газа выключаю,нажимаю газ в пол и проветриваю тем самым двигатель!остывает моментом!
    Dimon нравится это.
    На 131м видал-в бампер ложили от Москвича медный :)
    На Мазе прям на будке был пришпандолен допрадиатор,и жалюзи в будку-поздней осенью карьошку возили.
    Вроде как деды на Зурсах типо форсунки ставили-вода брызгала на радиатор на подьемах.Позднее эту тему реализовал сам завод ЗИЛ на гоночном там вода охлаждала агрегаты
    Ну и на местных линиях-тема с Трилоном Б...погуглите
  12. Атаман 61
    Сегодня наблюдал картину как самосвальчика ушатали варвары на подьеме...... я его как раз обгонял с песком на подьеме....ну ехал на второй себе на средних оборотах.... смотрю вправо капот приоткрыт пар фигачит,а водила жмет ему в пол на первой передаче,и как раз уже поравнялись у него звон такой......и заглох,заклинил походу)))) вторым рейсом в карьер ехал смотрю уже две легковых рядом стоят и цепляют его за камаз-савок.....приехал в общем долбаёб! хотел остановиться спросить мож продадут на запчасти мне рублей за 30..... потом подумал что сейчас этого делать не стоит и прополз дальше,но улыбку мою они увидели,ну не смог сдержать.......
  13. Lesovoz.
    может по размерам и одинаковые,а по температуре могут быть и разные. мне они как то не нравются,не перекрывают малый круг.
