Греется двигатель.
    У меня был случай, отлетела лопасть. Удачно, ничего не повредило. На капоте вмятина изнутри. Дело было ночью, вибрация была приличная, инструмента чем отпилить противоположную лопасть, с собой не оказалось. Решил тянуть до ближайшего сервиса или автомагазина. Потихоньку поехал. Сначала от вибрации раскрутились все гайки и болты помпы, потекла вода. Подтянул и поехал дальше. Примерно через 20 км набрел на сервис, но сторож сказал, что все под замками. До ближайшего автомагазина тоже было около 20 км, ехал медленно, 30 км/час, но не дотянул, алюминий корпуса помпы отломился и радиатор вентилятором (4-рядный) - в утиль. Жаба душила, но опыт я поимел.:crazy:
  2. Рамир
    а у меня растёрло паранит там где на 5 шпилек прокладка,и я приехал на попутке до базы,камаз дотянул на жёсткой сцепке.я ему денег дал за проданый бензин за 100 км ,стока он тянул а я списал.так что оба были довольны.сцепку возил с собой под кузовом.Постоянные рейсы от Белгорода до Москвы по областям были.Ящик запчастей и сцепка.Но пригодилась за 3 года всего 2 раза.А это больше 350 т км пройдено.
    Армия.Оперативная машина.Ночером отлетает лопасть,причём сразу за КПП В капоте дыра.Лопасть не нашли :)
  4. Maks
    Тоже было несколько случаев с обрывом лопастей. Первый раз оторвало по-тихому, даже не услышали удара втроём. Вибрация началась, но в темноте, да без опыта не нашел сразу причины, пока помпа не вспорола радиатор. Второй раз лопасть брякнула об подкрылок. На десяти км сначала ослабли болты крепления к блоку, а после их затяжки раскрутилась сама помпа. Благо, что были с собой ножницы по металлу. Отстриг противоположную ровно на столько, сколько отлетело. С таким вентилятором доездил до тепла. В запасе не оказалось, а жаба задавила брать в магазине за 900 рублей, поэтому и прикупил 2 Карлсона за 1200...:oops:
  5. 051
    051 Салага
    Рф, Волгоград
    ЗиЛ-131 с УРБ-2,5А
    Грязная внутренняя полость охлаждения в блоке двигателя.
    На уборке, ещё в то время, делали так:
    - брался "обрат" (то что остаётся от молока после отгона сметан и прочего);
    - заливался вместо воды в систему охлаждения двигателя;
    - выезд на линию с этим, и на пару дней!
    Когда сливалось - такая хрень шла!!!
    Потом уже, ничего не перегревалось.
    :drinks:
  6. PPV
    Могу посоветовать лимонную кислоту. Отъедает всю срань :good:.
    Имею опыт изменения цвета антифриза после лимонки.
    Выше было сказано про необходимость пассивации апосля промывки лимонкой
    Сывороткой тоже не следует баловаться..а то придётся творог потом выковыривать из сот :)
  8. egorr
    лимонкой пробовал и уксусом и не помогло, только замена радиатора. сейчас выше 80 не поднимается ни по трассе ни по лесу
    В книге по Бычку видал рекомендацию по промывке-каустич сода +керосин
  10. egorr
    слушайте товарищи, а малый круг заглушено у Владимира. как я понимаю термостат когда убираешь малый круг глушишь
    Сода, керосин, лимонка, уксус, обрат... Еще бы рецепты, пропорции...
  12. egorr
    выход хорошо промыть двигатель, снять нижние краны и херануть из шланга внутрь двигателя на час воды чтобы лила
    Кстати, каустик - едкий натр. Очень, блин, едкий. Имейте в виду, если к медным сплавам радиаторов нейтрален, то к алюминию он сильно неравнодушен. Аккуратнее с ним.
