Греется двигатель.
  1. Рамир
    Не низковато ли?в верхнем бачке воздух будет ,да ввод помоему 1? Циркуляция как работает? Вытолкнутая жидкость как будет обратно попадать?
  2. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    У меня там шланги кондиционера не дают поставить бачок из-за этого я вперед сместил и чуть отпустил чтоб капот закрывался.а на радиаторе я с клапана крышки нижнюю резинку убрал а на бочке новую пробку поставил.вроде антифрис стекает в радиатор
  3. Рамир
    Бычковский ниже , длиннее и более компактный,поэтому его можно установить выше радиатора.слева или справа от двигателя ,где есть место.убрав резинку ты выравнял давление в системе с атмрсферным,это плохо.Ещё вопрос.
    У тебя на воздухане нет сверху переходника для забора воздуха над капотом?
  4. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Нету переходника.завтра съездию в могильник может найду бочок.
  5. Рамир
    мне выточили из текстолита.Диаметр шланга переходного такой же как на Г образном с малого круга.Запитка бачка у меня взята с уголка алюминевого что шланги внизу радиатора соединяют.вывернул краник и ввернул штуцер.13 мм проходное сечение.а сброс из впаяной труки на 10 мм с верхнего бачка радиатора.В расширителе сброс тоже на 10 . Шланг проложен под шкивом коленвала и закреплен скобками от электрода ,там есть 2 отверстия в них и загнул концы .Лежит надёжно не протрётся.Если нужно ,могу снять на видео .
  6. Рамир
    Без переходника воздух берётся горячий ,и наполняемость цилиндра хуже.Возьми бутылку для примера полтора литровую ,сожми и закрути пробку.и сунь под капот на минутку,она расправится и воздух от нагрева заполнит весь объём.Тут правильно ребята писали ,чем холоднее воздух тем мощьность больше,лучше и быстрее горение происходит ,экономия топлива соответственно.
  7. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Сними видео неплохо было бы.у тебя есть вацап ?
  9. Игорь14регион
    Игорь14регион Ученик
    Республика Саха Якутия Якутск
    Зил 433112
    По поводу холодного воздуха. Работал на тойота ленд крузер80( дизель) так вот ниже40 рычаг кпп сложно поймать. Машина будто на вибраторе стоит. Пришлось отсекать забор с улицы. Ставил шланги в воздухан тянул ближе к мотору. Да и сейчас на тлк200 (бензин)тоже самое. Его не трясет но бензин вылетает если забор воздуха с улицы
  10. Рамир
    Мы работаем на газе ,его греет редуктор .воздух греть нам никчему.Ну а твои неисправности это не показатель подкапотного забора воздуха. Все дизеля берут с улицы воздух, и евро 0 и евро 5 ,ещё и интеркуллер ставят .Даже зилы берут с надкапотного забрала летом .
    Полагаю,ниже -40 речь про газ даже не возникнет ...
    На северах вся техника кутается в войлок и дышит из-под одеяла :cool:
    Спасибо, повеселили. :crazy: Вы в крайности то не кидайтесь, да... :?:roll::sorry::unknown::wall:
  13. Рамир
    В -37 заводился с подогревом,благо в трансмиссии полусинтетика,работал на газе без проблем.днём прогревалось до- 30.И в кабине тепло и двигатель до 80 нагревается.Но у меня ,стройки клиенты.Тепловые пушки в такие морозы непрогревают стены,рабочие чисто уборкой занимаются,да и если загрузить на 3 объекта краску водную ,на последний привезёшь уже с корочкой льда.Но мы возим ,не стоим.Мой тент негреет нифига.Укрываем утеплителем по бокам и сверху ,но если сломаешься краске капец,мороза боится.
    Да, и у Магомеда думаю -40 никогда не будет,так что этот наболдажник на воздухан надо бы найти и поставить.
