Греется двигатель.
  1. Рамир
    Если ненайдёшь ,можно конечно транспортной от нас послать ,но ценник выйдет примерно как и за новый с пересылкой . 1350 руб видел на сайте магазина .Овчинка того нестоит
  2. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Олег, уж два года прошло, но все равно напишу. чтоб точно определить где трещина, надо ослабить наконечники свечей, и за тем на работающем двигателе поочерёдно снимать наконечники (и одевать назад). Цилиндр который будет работать без изменений без наконечника, здесь либо гильза, либо головка с трещиной. Ну а если теряет обороты, здесь всё в порядке.
    Либо свеча, провод, наконечник, крышка трамблера. Многовато че-то... :unknown:
    Думаю, таким методом можно будет определить только совсем уже конкретную трещину, которую проще определить, выкрутив утром на холодном моторе свечи, и крутнув мотор.
  4. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Извини, я так находил. :unknown:
    Снимаешь наконечник, слышно разряды искры. :wall:
  5. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    ЗИЛ 130 борт/манипул
    Дима
    вопрос ! если смысл поставить бочёк расширительный на малый кру гчтобы при установленном термостате( если он не открылся ) было видно что кипит малый круг?
  6. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    А датчик температуры не работает утебя ?думаю никакого смысла нет.
    Чай пить будешь? :)
  8. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    Дима
    Датчик ,есть работает не совсем правильно наверное,тут вскипел ,помпа потекла ,в темноте увидел парить .как вода текла не слышно и не видно в темноте.буду снимать помпу и смотреть .думаю будет бочёк всё таки .
  9. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    Дима
    Статус мой ,говорить о моем умении владеть ЗИЛом .
  10. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    У меня два датчика один электроный а второй я поставил механический для точности ему больше доверия.
  11. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    Дима
    Бачёк надёжен датчика ,при отказе термостата,даст выйти пару .сугубо моё мнение дилетанта
    Если геморрой лечить таблетками от головной боли, будет ли успешным лечение?
    Выпуск пара приведет к падению давления в системе охлаждения и к еще большему выкипанию жидкости. По моему, так лечить болезнь, а не симптомы (менять термостат).
    K_vladimir нравится это.
  13. Рамир
    Нужен датчик уровня ОЖ. Мы над этим уже ломали голову ,какой откуда и как . Но пока появилась другая,более актуальная проблема.и ставить его надо не в расширительный,а в радиатор,аерх бачёк.
