Греется двигатель.
  1. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    ЗИЛ 130 борт/манипул
    Дима
    Я ещё не зиловод,я только учусь
  2. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    Дима
    Спасибо за пояснение
  3. Grunbau
    Рад был помощь.
  4. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Доброго дня всем. Проблема такая утром когда завожу машину Зил 131 заливаю воду прогреваю, воздух из системы выходит все нормально включаю печку в 1 положение (малые обороты) работает нормально, включаю 2 положение (большие обороты) проеду метров 500 воздушит систему охлаждения температура сразу до 100 открою крышку радиатора вода фонтаном вылетает, доливаю воду и все нормально дальше целый день езжу с включенной печкой, на утро опять также, в чем может быть причина, если с печкой то что там может быть ведь там ничего мудренного нет, радиатор да вентилятор
  5. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
  6. Рамир
    Пробуй заводить сняв ремень с компрессора.прогревай до 60 и щупай патрубки .если верхний станет твердым , значит идут газы в систему охлождения.
  7. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Мне главное понять или печка виновата или нет. Через пару дней буду менять двигатель на новый с консервации, поэтому в двигатель лезть не хочу
  8. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Так отключи печку и станет все ясно
  9. Рамир
    Печка тут не при чём
    Grunbau нравится это.
  10. андреи kz ммз-554
    андреи kz ммз-554 Ученик
    казахстан талдыкорган
    зил ммз 554
    андрей
    10 лет на зилу про компрессор 1раз слышу!такое может быть или сочиняет?
  11. Владимир1
    Добавлю. При использовании антифризов заливать нужно только до закрытия сот, если на воде то можно налить половину верхнего бачка. Тосол и прочие антифризы имеют больший коэфф расширения. Чтобы не выливать сии жидкости на дорогу и существуют расширительные бачки
  12. андреи kz ммз-554
    зил ммз 554
    андрей
    согласен!так и делаем ! велик по типу газ 51 в 53 не превращаем!:drinks:
  13. Рамир
    Ну это вариант конечно ,но для ленивых.Не хочу никого обидеть .Сделать расширитель не проблема.Запитку бля толстого шланга берём с алюминевого уголка патрубка радиатора ,вместо краника рассверливаем немного ,режем резьбу и вворачиваем ёршик и тянем шланг в нижниий вход в расширитель.Проходить шланг будет по передней траверсе,чтобы не протёрло шкивом КВ крепим скобами из электрода ,в траверсе есть 2 отверстия .
    с верхнего бачка радиатора ,впаяв трубку на 12 медную тянем в слив расширителя .Можно и камаз использовать,можно с бычка .в 4331 место позволяет,а в 130 можно с жигулей классики использовать.для бокового слива я сверлил сбоку отверстие и плотно всовывал туда шланг. Летом в жару, лишний запас жидкости ещё никому не повредил.
