Греется двигатель.
    Пока да. :oops:
    Но уже достал все железки из долгого ящика поближе. ;)
    Магомед передал изготовленную им для меня пластину-кронштейн крепления компрессора кондиционера.
    Дело несколько сдвинулось с мертвой точки. Посмотрим, если работа позволит, время найдется (прав Атаман, неплохо бы 48 часов в сутках иметь), может быть успею еще в этом сезоне.
    Коллеги подкинули ссылки на совмещенный с радиатором отопителя КамАЗ (а он по размерам - как наш, только не 3-х, а 4-х-рядный) испаритель кондиционера. Хочу найти что-то подобное, чтобы расставить наш пластиковый корпус отопителя. Тогда вся стоковая система воздуховодов будет задействована как для отопления, так и для прохлады.
  2. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    А от 375го можно поставить радиатор?
    Можно. Переделок меньше. В основном все сводится к крепежу.
    Патрубки, ибо моторы по сути - одни и те же, на тех же местах, и соединяются теми же рукавами.
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Мне говорили что он выше нашего и капот будет упираться на 131м, но на 4331 вроде место есть между капотом и горловиной.
    Выше. Но - не упирается капот. Проверено мной лично. Предыдущий мой грузовик - ЗиЛ-431610 со старого образца кабиной, эксплуатировался в том числе и с таким радиатором. Бачок у него своеобразный, погуглите картинку. Заливная горловина - сбоку, не сверху.
  6. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Добрый вечер. Дабы не плодить новой темы, хочу спросить как нужно разводить сульфаминовую кислоту (пропорции, например в граммах) на 10 литров воды? Безопасно ли промывать её систему охлаждения в целом?
  7. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Я чистил лимонной кислотой, после второго раза радиатор потек(((
    K_vladimir нравится это.
  8. Рамир
    Система зил чистится Трилон Б. 20гр на литр воды. Если радиатор отдельно то каустической содой.
    Саня44 и K_vladimir нравится это.
  9. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    К сожалению, такой штуки у меня нет, а есть только "сульфоминка".
    Радиатор на ПАЗе, к сожалению, ещё тот секас снимать...
  10. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Сейчас занимаюсь ремонтом радиаторов; паяю, шомполю. Никаких кислот в систему охл... недопустимо, разъедает изнутри, затем промывка и пропайка. Ну если побежал, то на время поможет только порошок горчицы и никаких герметиков. Герметики забивают трубки радиатора, затем точно придётся шомполить. Каустик промывает систему, но его надо тоже промывать.
    В таком случае - едкий натр (каустик) - противопоказан.
    Нейтральный к медным сплавам, он очень любит алюминий.
  12. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Поэтому и хочу промыть сульфоминкой.
    Алюминия на ГАЗовском моторе хватает...
    Как раз им и пользовались.
  13. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    В общем начал промывать систему сульфоминкой и... Побежал основной радиатор. Снял для его распайки, шомполения, ремонта. На снятие радиатора на ПАЗе впервые ушло 2 часа.
