Греется двигатель.
  1. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Буду пробовать мыть чистить и все что посоветовали. А что перед радиатором поставить? Если до 100 нагреется чулок не расправиться?
  2. Lesovoz.
    посмотри,гдето здесь было фото с металической сеткой. у меня термостата нет,и вместо него сеточка стоит.
    а если настоящей колой промывать то это дорого,а если дешовой колой,то она слабая,я её даже пить пробовал.:)
    Если шлам при разборке двигателя пригоршнями при демонтаже гильз можно вытаскивать (видел такое), то никакая Кола не поможет. Да и никакая химия не поможет вообще, даже самая крутая специализированная для этого. Только разборка поможет.
    Небольшой эффект, но некоторый все же, даст промывка водой струей с хорошим напором со всех сторон, с выкручиванием всех краников и их уголков, всех шлангов и патрубков, радиатора отопителя. Какой-то шлам останется, но и выйдет немало (тоже приходилось наблюдать).
    Капрон порвется, а вот латунная сетка, как советуют выше, в разрез между патрубком и блоком в месте термостата - дело!
    Многие у нас молочной сывороткой моют. Тупо в Магните покупают пакеты литровые (они дешевые, льют и ездят, сколь угодно долго, она довольно щадяще относится и к алюминию и к меди. Кстати, у нас так советуют рефрижераторщики, обслуживающие их реф'ы, и делают это все.
  5. груЗИЛок
    Так не надо Колу лить , в ней содержится фосфорная кислота , вот её то и заливайте в систему , весь шлам отойдёт на ура , вместе с прокладками и цветным металлом . Ну если серьёзно то разбавить кислоту и залить , Кола сама по себе слабый помощник в очистке от загрязнений. Только отложения появятся от содержания в ней сахара .
  6. 2222g
    Фильтр сетчатый радиатора водяного охлаждения ЗИЛ [​IMG]
  7. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Эва как!!! Спасибо. А куда он становится?
    И ещё вопрос из другой стихии. На карбюратора есть какой-то клапан в виде тарелочки на штифчике маленькие ( позже сфоткаю) вот болезнь такая появилась - с утра заводить на хх работает газуешь глохнет ... По месту где стоит этот клапан слегка стукнешь и все норм целый день. Че пт?
  8. Зиломан
    ну зачем уж так... фосфорная кислота... достаточно лимонной . два дня поездил, слил , промыл и всё айс...
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Аа... Забыл сказать что езжу только на метане
    Клапан холостого хода на газовом смесителе. На режиме ХХ - закрыт и газ в двигатель идет по шлангу под ним и два регулировочных винта впереди внизу вертикально один над другим - винт ХХ и винт переходного режима.
    Открывается под действием разряжения при нажатии на педаль акселератора, и газ идет в карбюратор сверху, на холодном двигателе может происходить его залипание из-за замасливания. Промыть и собрать, обратить внимание при сборке на целостность прокладки. Может происходить заедание из-за износа отверстия и оси клапана, когда он перекашивается при открытии. Заменить ось на увеличенного диаметра и притереть.
    Dimon нравится это.
  11. egorr
    С лимонкой ездил не помогло. Промыл двигатель напором при снятых кранах и заменил радиатор и все айс))) сейчас даже в жару груженый выше 80 не поднимается, а до этого кипел каждые три километра. Правда потом приноровился немного, видишь что температуру гонит и при первой возсожности под пригорок накатом на скорости пускал и температура быстро падала
  12. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Вот про нагрев под горку и остывание при спуске точ в точ как у меня...
    И про глапан тоже... Чистил помогает на день два...надо ось пробовать менять.
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    А нет никакого рисунка как там тарелка стоит?
