ГУР
  1. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Парни приветствую. Проблемка,на зилу, камаз мотор,руль на месте не свернёшь. Масло в гуре есть,воздуха нигде нет. Неделю как его получил,и неделю над ним колдовал, толку ноль. Подскажите как решить эту проблему?
  2. Владимир 48.ru
    Для начала попробуй вывесить передние колёса и покрути рулём, они должны очень легко крутиться, может у тебя шкворня не мазаны, а может и вообще один заклинил, у меня так на 130 зилу было когда я его купил!
  3. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Вывешивал,шкворня от руки бегают. Даже трубку цельную сделали от насоса к рулевому,всё равно бестолку.
  4. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    На холостых оборотах,без вывешивания,руль практически не свернешь,а как оборотов дашь,процес начинается но с усилием. Насос новый поставили,ничего не изменилось.
  5. Владимир 48.ru
    А может сам червяк зажат(посмотри с боку на крышке есть регулировачный болт с гайкой). Которым регулируеться люфт, может его кто то с дуру ума затянул.
  6. egorr
    У меня тоже на месте не свернешь,131 Зил. Но на месте как мне кажется крутить и не положено
  7. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Попробую))
  8. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Там болт до конца ввёрнут.
  9. Lesovoz.
    Камазисты обычно шкворня со втулками меняют.
  10. Lesovoz.
    я когда своего купил,он до этого стоял года 3 ,тоже наместе некрутились,а потом вроде всё притёрлось.
  11. Владимир 48.ru
    Попробуй гайку расконтрогаить, и этот болт выкрутить только не много, оборот может два, может рулевая станет работать полегче, только возможно управляемость хуже будет(машину быдешь по дороге ловить) А вообще надо отрегулировать свободный ход рулевого колеса, вот этоим самим болтом! Если это сделать неудасться, то скорее всего исход такой, что твоему гуру просто пи...!
  12. Lesovoz.
    а снизу что там в цапфах,шайбы,или шариковые упорные?
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Машина с полной загрузкой - руль на месте крутится. Может не пальцем, но с подгазовкой не напрягает. Если машина вывешенна: крутиться пальцем с включенным гуром и просто рукой с выключенным. Если крутиться плохо то первым делом прошприцевать все надо.
    Попробовали бы вы без кручения на месте в узкий дворик въехать.
