ГУР
  1. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Полностью согласен
  2. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Попробую,потом отпишусь
  3. egorr
    Ну хрен знает нужно будет смотреть тогда, на днях в лесу сук попал под капот да шланг гура на шкиф продвинул мне его и про тепло вот без него то жесть полная. По лесу да под загрузкой, да по трассе 130 км ,руки пару дней болели)))
  4. Lesovoz.
    я тож без ремня на гур ездил.За окном -15 ,а я в футболке и весь потный..,жарко было не только от физического усилия,я ехал большую часть по грунтовке,а от того что ловиш машину чтоб она держалась в своей полосе,))
  5. egorr
    да я тоже так же груженый после дождя по лесу и по полю, больше если честно желания никакого)))
  6. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Вобщем сёдня всё попробовал сделать что советовали,итог 0! Решили менять насос.
  7. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Братья зилисты! Насос поменял,толку снова ноль(((( HELP
  8. Lesovoz.
    шкворня точно в порядке??Когда подомкрачивал смотрел люфт?
  9. invest_zil
    invest_zil Салага
    зил,газель
    евгений
    Такое ощущение было что его нет.
  10. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Привет,у тебя лепестковый насос стоит или НШ(если НШ то какой?)
    Получил два сообщения в профиле по теме. Там отвечать возможности нет. Поэтому тут.
    Лепестковые насосы ЗиЛ-130, 4331, 133 одинаковы. Разница в клапане. Он действительно отрегулирован на разное давление. Ничего сложного в том, чтобы отрегулировать самостоятельно, нет. Только не меняйте взаимно подобранные (корпус клапана и задник насоса) детали на посторонние.
  12. Виталий Карданыч
    зил 4331
    где-то читал по этой теме,что человек купил новый камазовский насос(у него 133 с ЯМЗ) и прикрутил переднюю часть от зиловского(под шкив) к остальной части камазовского(даже фото выкладывал) по причине того что зиловский с давлением клапана на 11 не достать в магазинах. все бы хорошо,но у камазовского насоса вращение левое,судя по букварю,а у зиловского правое..как он вышел из положения? я ему написал,но он что-то на связь не выходит. Или все ж таки взять насос 130ский и отрегулировать клапан в задней части насоса на другое давление? боюсь фигня получится.его ведь надо проверять потом сколько в реале на выходе давление.как это сделать? есть еще тема установки НШ10,но у него нет клапана.как-то ставят с клапаном от лепесткового,но я не понимаю как это делают.фото тоже нет нигде
    Фото на профильных форумах есть. Мы же где-то их берем. Просто нужно штудировать профильные темы.
      39,8 КБ
      70,9 КБ
      113,6 КБ
      32,1 КБ
