ГУР
  1. Атаман 61
    слышал что на автобазах на захарку двигатель от 130го ставили! в крыле дырка и генератор на улице крутится))))
  2. Механикус
    Вот еще хотел спросить, сошки Зил-130, 131 и 4331 по длине отличаются?
    Где-то в теме были фото в сравнении, сошка ГУР 4331 длиннее 130/131 на 2,5 см.
    Механикус нравится это.
  4. Механикус
    Олег, спасибо.
  5. Aleks161
    Сегодня мучился с гидроусилителем, когда заглушишь лезет пена из бачка насоса гур и практически не работает усилитель руль на месте не повернешь. Сальник сошки и рулевой колонки поменял, вывешивал колеса крутил туда сюда правда уже когда масло пенное было может подождать пока масло не осядет потом опять домкратить и крутить.
  6. AlexM
    А с вывешенными колесами на заведенном движке крутил?
  7. Lesovoz.
    или тягу от сошки открути,и руль погоняй сначала на заглушеном а птом на заведеном.и смотрет за уровнем,чтоб не хватал воздух
  8. Aleks161
    Крутил.
  9. egorr
    пусть пена осядет и доливай. потом на вывешанных колёсах не заводя крути руль в крайние положения и кстати немного в них задерживай. как на заглушенным перестанет масло уходить заливай до целого и заводи и опять начинай крутить а кто нить пусть доливает, вот как уходить перестанет так и значит воздуха нет
  10. Aleks161
    Думаю может сальник на насосе поменять и начать снова прокачивать как вы и описали. Да еще я не заводил с открытой крышкой, боялся что брызгать будет.
  11. семен
    семен Механик
    Вологда
    зил 131
    Была такая ерунда причем дважды. Насос ГУР подсасывал воздух при работе,при неработающем никаких течей не было. Первый раз заменил насос и все прошло. Во второй раз менял сальник в насосе.
  12. Aleks161
    Течи нет, денег на новый насос тоже, на сальник найду. Буду разбирать насос. Сальник поменяю.
  13. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    Если чесно то бачок 130 очень мал для старенького насоса. Я слив масло полностю, заливал саляру заводил и качал на подвешенных колесах. Это так прмывается . Потом сливаешь и ставиш на насос нарощеный бачок, такие на 375 движки раньше ставили. Я сделал сам, ничего сложного нет.Масло простая 8 ка, прокачал на заглушеном движке , работа гидрика изменилась в лучшую сторону. Я доволен. Перестал жу жу. Крутит намного лучше под грузом. Теперь понимаю что объем тоже влияет.
      488,7 КБ
