ГУР
  1. Aleks161
    Все ничего только где же бачок такой сейчас взять.
  2. груЗИЛок
    Поставь от КАМАЗа овальный .
  3. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    так я из двух один сам сварил, кемпингом ,и шпильку также нарастил. Вот както так.
  4. Aleks161
    Разобрали насос а а там болтается подшипник на шкиву ну сальник дубовый высох, ротор и статор с виду неплохие без задиров и потертостей. Купил новый подшипник и сальник завтра соберу и побывать буду прокачивать снова.
  5. Aleks161
    Собрали насос залили масла, прокачал а усилитель не работает, надо давление мерить создаваемое насосом а так гадание на кофейной гущи получается.
  6. hazan86
    Купите лучше сразу насос новый.ищите без бачка и шкива-они в районе 2-х рублей стоят.резинки сейчас дерьмо-Я по лету перебирать замучался насос.Причем делал это далеко не первый раз в жизни-бесполезно.Грешу на резинки и подработанный клапан в "жопе" насоса..купил,поставил и забыл про него.
  7. hazan86
    рекомендую дно и низ бачка выточить из толстой стали.а сверху приварить подобие трубы или родной бачок без дна-радикально решает проблему прогиба днища.
  8. ydjyka
    ydjyka Механик
    Армавир
    ЗиЛ ММЗ 4502
    на статоре насоса есть стрелка направления вращения, если не правильно поставить качать не будет
  9. AlexM
    Резиновые кольца надо мерять по диаметру.Много подделок.Я тоже маялся с насосом,не качает и все тут... Пока Балаковский ремнабор не купил....Кольцо в проточку не помещается при сборке,его выдавливает между половинами и не дает сесть на место статору,эаэор появляется в роторе и насос не качает.
  10. Aleks161
    Откручивал трубку высоко давления и пальцем можно удержать масло. Короче наверное насос новый надо купить.
  11. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Да,насосу пипец,можешь разобрать и лепестки перевернуть,должно помочь,но не надолго,наверное в корпусе выработка большая
  12. hazan86
    на выброс.ну или чтото уж совсем неправильно собрали..
    Ну, если учесть, что до вмешательства внутрь насос как-то работал, лишь пенил масло, то действительно - либо ошибка при сборке (как писали выше - неправильное направление вращения), либо что-то с клапаном (бывает и неправильно ставят), либо некачественные резинки. Рано его выкидывать, нужно причину найти и устранить.
