ГУР
  1. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    А я таким только на три лапы. И нифига пока не осилил.
  2. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Можно фото или ссылку сьемника ? Неохота покупать все)
    Двухлапый в параллельной теме только что светился.
    А вообще, существует специализированный, специально для этой операции предназначенный, типа такого:
    А вот такой самодельный (внизу справа) не имеет силового винта. Его гайка наворачивается непосредственно на резьбу вала сошки:
  5. hazan86
    так надо колесо снять)))попробую сфотать как пойду к машине,но в принципе обычный сьемник,только большой-хотя понятие большой для всех разное)))
  6. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зачем колесо снимать? Сьемник и так вставляется. Там зазор маленький между сошкой и корпусом гура. У меня вот как в параллельной теме Олег писал. Только на три лапы. Отверстия под болты которые лапы держат уже овальные. Вот что б специальный этот мощный сьемник найти..
  7. Станислав
    А может бизнес замутить,как думаете,кинуть объяву.
    "Снимаю сошки с ГУРов,дорого!"
    Интересно сколько клиентов будет,там делов на 20 минут с перекуром+когда ГУР стоит на авто.Вы мне главное обозначьте проблему,насколько она глобальна,сколько нужно снять сошек с ГУРов что бы стать богачем:lol:
  8. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Да снимал я и раньше. Правда вдвоём. Один мантировкой выжимал а другой кувалдой бил. А тут один( ну вроде уже со сьемником.
  9. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Подскажите в чем причина? Поменял поросенка и не могу прокачать систему, идет пена и все! Пробовал и на заглушенном и на заведенном двигателе!
  10. Станислав
    Воздух сосет где то в систему.
  11. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Из под сальника сошки может?
  12. PPV
    Сталкивался с таким. Пока сальник на выходном валу не поменял, не мог прокачать систему.
  13. hazan86
    Привет земляк.
    Может из-под сальника сошки либо сосет под сальник насоса,под прокладку коллектора насоса или между корпусами.
