ГУР
  1. Рамир
    поможет только полная разборка,либо промывка от стружки .я полную не делал,там с шариками гемогоя много .
  2. Рамир
    А пробовал кто такие сальники? цена ,халява просто)) 12 шт можно заказать и нет проблем.Были бы качественные
  3. Рамир
    бля он не подойдёт,у него двубортный сальник .а надо 1 бортный под упорную шайбу
  4. Рамир
    2 бортный не пойдёт ,он работает на маленьком давлении и 2й борт как пыльник работает
  5. Рамир
    остальные тоже не того профля что на нашем гуре(((
  6. hazan86
    хрень.никакой он не двубортный-однобортный с пыльником-на насосе гура такого же плана стоит.И ничто ему не мешает.Пыльник подрезать и всего делов-хотя имхо его и так подожмет
  7. Рамир
    давление 75 кг см 2 я пробовал подрезать,приходится резать то металлокорда сальника.Хрень ,это не моё высказывание.а твой бред ,купить на 500 рублей сальников ,заплатить за пересылку ,нах их порезать и надеяться что не порвёт.Да ипал я такой сальник .2 литра полусинтетики кастрол вылить из за риска что он будет работать.Да я лучше РТИ Екатеринбурга за 30 рублей поставлю.2 года и долил грам 200 всего.
    Упорное фигурное кольцо с нашего ГУР'а, которое идет со стоковым сальником типа SC, можно не ставить, если использовать вот такой типа ТС с дополнительной уплотняющей пыльниковой кромкой, заменив его плоской шайбой (но с установкой между сальником и шайбой обычного резинового колечка подходящего размера). Экспериментировал в свое время с примерно таким импортным сальником.
    Александр 662 и hazan86 нравится это.
  9. Рамир
    эксперименты меня больше не прельщают. я пол года менял сальники , проблему решила замена втулки гура. Крутить баранку без гура в городе мне больше нехочется. Срыв в доставке это не только потеря прибыли ,но и моя головная боль.Либо вози без гура .либо нанимай машину и организовывай доставу сам . так что расход 100 грамм в год ATF2 меня вполне устраивает.А сальник на заказ закажу всётаки .сырость вокруг сошки мне не нравится
  10. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    А с какой стороны забивается новая втулка?чет пытаюсь с внешней, она у меня совсем не идет
    Нагревать ее обязательно?мож поэтому не идет
  11. Рамир
    забивается со стророны сошки,точится оправка с диаметром 42 мм которая войдёт в втулку и не даст ей завернуться.и 45 мм плечики в которые упрётся втула. типа шкворня балванка по размеру и длинне. у втулки снимается фаска по углом 45° мажешь маслом и кувалдочкой сажаешь её на место.после этого разворачиваешь развёрткой на 42 мм . но гуры разные есть 42 и 38 мм помоему сошки
    если нет опыта то лучше отнести в агрегатный цех в любой автобазе.это будет лучше.Втулка стоит рублей 500 ,а за 1000 -2000 тебе и запрессуют и развернут.Только приноси с сошкой и попроси сделать поплотнее ,чтоб с усилием от руки входила.
    В втулке е ть отверстие под смазку сошки .его надо совместить с отверстием в посадочном месте .
    Александр 662 нравится это.
  13. hazan86
    пилять-сальники впрок более 2-х закупать может только идиёт.Портятся оне он времени.Любые.
    это еще зачем?Достаточно чтоб кромку поджало чуть и все.
    вай-вай...я лью м-8 и не парюсь.п/с оно конешна...не забудь золотом бачок покрыть-шоб сразу выдно было шо посусинь залита:cool::D
