Насос на веретёнке работает очень тяжело,звук издаёт если не воющий ,то как под большой нагрузкой,при повороте руля особенно ,пока не прогреется масло и не станет нормальным. Я написал , что заливаю и по какой причине.Это моё мнение и моё дело. Льёт минералку ,это тоже его личное дело. Я не обсираю его, за то что он экономит или денег нет на синтетику.Причину НЕ установки сальника нестандартного, я тоже написал ,а золотить мне бачёк или насрать туда не ему советовать. После замены на полуситетику насос работает утром так же как и на прогретом двигателе.Насос не жжоный ставил с нового ураловского консервированого
Но если мне ктото собирается доказывать ,что дешовая минералка наших заводов продляет ресурс работы двигателя и его агрегатов ,то я готов выслушать эти доводы
я тоже наперебирался,пока втулку не заменил ,каждый месяц течь начинал внатуре как будто месячные у него ,а иногда и пару дней салник не выдерживал,тут же после замены тёк. смотришь на кромку этих сальников ,а там куски резины от отливки бахрамой висят.Потёр пальцем ,а он как сажа мажется. Были бы качественные рем комплекты хотя бы. Балаково уже5 лет в другой упаковке делает ,а в магазинах в целофане с бумажным вкладышем каталожным продают .Сальник на 42 ,упорное кольцо на 38 из жестянки ,которую выгибает при повороте руля .3 раза крутнул и потекло.
я уже и на масло думал!что разьедает из за состава масла))))) достали эти месячные как ты говориш,щас уже смирился...втулка новая сальник новый а он все равно потеет....но не сильно да и хрен с ним!!!!! там в зилу есть чем заняться помимо гура))))
да есть там эта жестянка с резинкой наварной.типа как родной зиловский сделан только тоньше почти в 3 раза
2 года назад кольца уплотнительные менял при переборке,щас начинает уже сопатить кое где. Если бы без герметика собирал, давно бы потекло всё наверное.Резинки отстой по виду. Куплю до кучи Камазовский рем комплект,может там что подойдёт .Хотя тоже качество Г..но .Покупал Балаково фирменный с голограмой в Камаз центре.на рабочий сцепления.Разбух через полтрора года .На тормозной кран тоже хватает не больше 2 лет.Но выбирать особо больше несчего.
я узнаю ценник на изготовление сальников из латекса или полиуритана,забыл название из чего делают на заказ.если кому нужно будет могу переслать почтой.Но если вал болтается то и такой врятли надолго хватит.Вот как поменяю тогда и ATF III заливать можно будет
Товарищ Kosstos посоветовал Ремкомплект ЗИЛ-4331,5301 ГУРа (19 поз./27 дет.) БОРИСОВ Но цена почти в полторы тысячи дохлых рябчиков , даже и не знаю, может качество зато хорошее Никто не ставил такой РК?
