ГУР
  1. МАЗай
    Кусок пластиковой трубки и два наконечника = 100 руб.
  2. Grunbau
    Хоть плунжер,хоть шарик..смысл один ,клапан ограничения давления. Если он заклинит в закрытом положение,то у вас быстро потекут шланги или выдавит крышку и сальник на ГУРе.На производительность насоса ето ни как не влияет,
  3. МАЗай
    Отнюдь!!! Посмотри принцип действия, а там все увидишь и поймешь.
  4. МАЗай
    Даже не представляю, что должно случится, чтоб плунжер, а тем более шарик заклинил и начало рваиь все по пути...
    Так это, там два клапана. То, о чем говорит Игорь, - расходный, который регулирует количество масла подаваемого в нагнетательную магистраль за единицу времени при увеличении числа оборотов вращения вала. Это - плунжерный, подпружинен в жопке насоса и подобран с ней парой.
    А предохранительный шариковый клапан ограничивает повышение давления в гидросистеме рулевого усилителя свыше нормы. Он - внутри первого клапана.
    Первый теоретически может заклинить, например, при наличии механических примесей (мусор, стружка, ржавчина). Второй - разве что наоборот, из-за этого же - стать негерметичным.
    Первый, конечно, на производительность насоса не влияет. Тут - статор, ротор и лопатки влияют. Но за количество пропускаемого масла на разных режимах работы мотора он отвечает. Он облегчает работу водителю на малых оборотах.
    Второй на ЗиЛ'ах отрегулирован на меньшее (70-80) давление, чем на КамАЗ'ах (100-110).
  6. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Всех с праздником!!!
    У меня стоит клапан ограничения давления КАМАЗ, НШ-14 нагнетает, пробег авто 70 тыс., баранка КАМАЗ 43118.
    Стало тяжеловато рулить, неделю назад поставил гур 4331 13-го года, купленный по АВИТО. Пока рулится легче, чем на КАМАЗе.
    На авто стоит Д 245. Не знаю - надолго ли.
  7. Grunbau
    Коллеги спасибо за развернутый ответ,объяснили подробно.Стало понятней. Буду изучать,...т.к.Камаза в руках не было ..все зилы.
  8. sanek0303
    sanek0303 Салага
    Одесса
    газ 3309
    здравствуйте форумчане. греется масло в гур, где искать, что делать? воздуха нет. масло веретенка. раньше все было норм, потек бачок, заменил и началось. заранее спасибо за советы!
  9. Рамир
    Стоит ли радиатор? и как сильно греется?терпит ли ладонь
    Так понимаю,о 130 м речь?в подписи газон у Вас ..:unknown:
    Коллектор правильно поставлен?Не помню,возможно ли неправильно поставить,.Еще-он должен быть ровным в плоскости,т е при затяжке болтов не усердствовать без меры
    Ну и банальное-шланги при оставлении без внимания в мае забивают всякие шмели и прочие бджолы :)
  11. sanek0303
    sanek0303 Салага
    Одесса
    газ 3309
    радиатора нет. после пяти минут работы на холостых ладонь уже не терпит. у меня газон но гур я ставил от зила с родным насосом. коллектор по другому не поставишь. стоит ровно при затяжке не усердствовал. шланги проверял все чистое. насос перебирал, все в норме, плоскости шлифовал задиров, царапин нет, лепестки все на месте, рукой кручу качает нормально. пока масло не нагреется руль крутится нормально.
    p.s фильтр снимал ничего не меняет.
  12. МАЗай
    А раньше как было с температурой? Рулевое как работает? Туго или наоборот стало легче?
  13. sanek0303
    sanek0303 Салага
    Одесса
    газ 3309
    раньше было все нормально. рулевое пока масло холодное работает нормально а как нагреется туго.
