ГУР
  1. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Кировская обл. г.Вятские Поляны
    ЗиЛ 433362 или МКМ-2
    Руслан
    Вот ее я перетянул но потом на старое место поставил где была до разборки но все равно туго но полегче было чем с перетянутым. Сказали надо было счетать сколя оборотов было при откручивании, а толку это говорить когда уже откручена была. Да и еще когда воздух прогоняли в какой то момент он легкий стал и без закусов но после того как пру раз покрутил руль в обе стороны он опять тугой стал и рывки появились.
  2. Рамир
    тогда только в шариках остаётся,разбери посмотри внимательно их ,может что при сборке попало.Поищи выход на вояк,свой отмытый взамен и +5 рублей творят чудеса.Снимут и поставят взамен с машины на колодках
    Саня44 нравится это.
  3. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    На видео регулирует давления подставляя под пружину,на моём гуре такой пружины нет,значит такой гур?
  4. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Придется разобрать еще раз я ведь одну маленькую штучку нашел на столе где собирал. Колечко разрезаное которое вставляется в масленый канал и резиновое колечко одевается на него- это может повлиять на работу гура.
  5. Рамир
    очень капризный этот узел.я разбирал 2 раза и собирал как было ,всё работало как до разборки.Судя по регулировке с видио очень чувствителен .А как часто и на каких углах приклинивает? и хаотично или в одинаковых положениях?
  6. Aleks161
    Такая же хрень стоит просто шарик.
  7. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Смотрел два гура,нечего там нет,только видно регуливочный штуцер
  8. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Через каждый четверть оборота клинит потом четверть легче идет как то так может чуть поменьше четверти и так во все стороны. ВИДЕО ПОЗНОВАТЕЛЬНО попробую собрать как на видео показано, но не завтра. Напарник балгаркой чуть палец не отрезал придется завтра на егошнем выезжать зилке, как я это не люблю.
  9. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Видео очень позновательнное спасибо, попробую по нему собрать еще раз.
    Так это так на Бычках так сделан предохранительный клапан. А некоторые (и на видео тоже) ставят и на ЗиЛ'ы. Вместо самоделковых конструкций с жопками лепестковых насосов.
  11. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    У меня небыло его не когда,если поставить увеличит давление чтоли?
  12. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Надо будет тоже посмотреть на моем ГУРе если там клапан.
    Ну, так если в системе два клапана, один отрегулирован на 10, другой на 20, какое в системе давление будет?
    Клапан, отрегулированный на большее давление, не будет работать.
    Если надо повышать давление (а оно в ЗиЛ'ах - 70-80), то можно заменить на насос от КамАЗ (там давление 100-110), но потребуется перебрать насос и поменять вращение.Ну, или в своем насосе разобрать клапан и уменьшить количество шайб под пробкой клапана (или увеличить? не помню, с какой стороны там шайбы?).
    Хотя... на 133-образных давление в стоке может приближаться или равно КамАЗ'овскому. Манометр подскажет.
