ГУР
  1. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    У нас есть только один магазин с гидравликой, возможно розберу на днях хотя бы увидеть это кольцо
  2. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    А по поводу центральной гайки, ее просто зажимать, или нужен какой то момент затяжки?
  3. 2222g
    http://autotextrans.ru/zil_130_rulevoe_upravlenie.html
    Сборка рулевого механизма ЗИЛ-130
    Картер 4 (см. рис. 154) устанавливается и закрепляется в приспособление. Базой является поверхность крепления к раме автомобиля. В гнездо (см. рис. 154) промежуточной крышки 12 устанавливают уплотнительные кольца 14. Одно со стороны картера 4, другое со стороны крепления клапана управления.
    Предварительно разведя замки поршневых колец поршня-рейки под углом 90° симметрично относительно зубьев рейки и смазав цилиндр картера рулевого механизма и поршневые кольца тонким слоем индустриального масла 20, вставляют в цилиндр поршень-рейку в сборе с винтом, шариковой гайкой и промежуточной крышкой, следя за тем, чтобы зубья рейки были обращены вниз. Предварительно закрепляют промежуточную крышку 12 на один болт, поставив пружинную шайбу. На шейку винта 7 напрессовывают до упора в буртик упорный шарикоподшипник 13.
    Предварительно смазав индустриальным маслом 20 золотник 16, реактивные пружины 39 и реактивные плунжеры 40, их устанавливают в корпус 17 обратного клапана. Затем на шейку винта 7 устанавливают корпус 17 обратного клапана в сборе с плунжерами, напрессовывают упорный
    шарикоподшипник 13 до упора в торец золотника 16, устанавливают пружинную шайбу 18 вогнутой стороной к шарикоподшипнику, навертывают и закрепляют регулировочную гайку 19. Момент, необходимый для проворачивания корпуса обратного клапана относительно винта 7, проверяют динамометром, поворачивая корпус 17.
    Величина момента должна быть равна 6-8,5 кГсм. После регулировки затяжки гайки 19 ее буртик должен быть вдавлен без разрыва в паз винта.
    При этом необходимо следить за тем, чтобы выдавка была закругленной и без острых углов. Затем корпус 17 обратного клапана и промежуточную крышку 12 крепят к картеру 4 рулевого управления болтами с пружинными шайбами. Вставив уплотнительное кольцо в гнездо верхней крышки 20, устанавливают ее на шейку винта 7 и крепят к корпусу 17 обратного клапана болтами с пружинными шайбами.
    Затем смазывают индустриальным маслом 20 шейки вала 31 сошки, устанавливают на шлицевую часть защитную муфту и вставляют вал 31 во втулки 33 картера 4 рулевого механизма, следя за тем, чтобы средний зуб сектора вала сошки совпал со средней впадиной поршня-рейки 5, после
    чего крепят боковую крышку 24 к картеру 4 рулевого механизма болтами с пружинными шайбами. В гнездо картера 4 устанавливают сальник 34, упорное кольцо 55, манжету 36, шайбу и стопорное кольцо 37. В корпус картера 4 рулевого механизма ввертывают магнитную сливную пробку 32 в
    сборе с прокладкой. Затем в гнездо нижней крышки 1 устанавливают уплотнительное кольцо 2 и крепят ее к картеру 4 болтами с пружинными шайбами.
    После сборки рулевого механизма величина усилия реактивных пружин 39 и момент вращения рулевого винта проверяют путем перемещения поршня-рейки в осевом направлении до упора в обе стороны с приложением дополнительного вращающего момента к рулевому винту 7. При крайних положениях поршня-рейки реактивные пружины должны обеспечивать его возврат в исходное положение.
    Момент вращения рулевого винта 7 проверяют динамометрическим ключом при продольном перемещении вала 31 сошки при переходе через среднее положение. Для этого ослабляют контргайку и вращают регулировочный винт 30. При вращении винта в правую сторону усилие будет увеличиваться, а при вращении в левую сторонууменьшаться. Допустимый момент при переходе через среднее положение должен быть не более 50 кГсм. После регулировки винт 30 контрится гайкой. Момент затяжки гайки должен быть 4-4,5 кГм.
    http://agro-sfera.com.ua/p68782560-remkomplekt-gur-gidrousilitelya.html
    https://detali.zp.ua/catalog/3122-rem_komplekt_gur_zil_s_saln/?c=39049
    xxmaxx нравится это.
    Попервах разбирал не трогая ее..потом осмелел и откручивал и ее.
    Да,регулировать нужно,технология описана.Сложного ничего нет,только чистота и внимательность .ек и не трогать шариковый узел,кольца через секцию перелезают на 'раз',только тряпком замотать
  5. Aleks161
    Ремкомплекты, гадость редкостная, подбирал кольца в магазине для сельхозтехники и сальники там же, как перебрал чисто и сухо и заодно отрегулировал упорный подшипник.
  6. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Я прошлой осенью работал на Азотке в цехе, приходилось на месте крутить рулем туда-сюда, ГУР был сопливый, а тут вообще потек, купил в магазе РК неизвестный, поменял все кольца на корпусе ( гайку пришлось откручивать), теперь ощущение свежести чистоты и ... сухо. Наверно так звезды сошлись
    p.s. Гайку отрегулировал только на второй раз.
  7. 2222g
    интересная задумка для улучшения гура,реализовано на газ 3307,но при желании можно проделать и на зил,на пазах с завода стоит силовой цилиндр(Цилиндрсиловой ГУРа ПАЗ-3205 ЦГ-50 БАГУ.),кто ездил на пазах тот знает про легкое и информативное рулевое, взято с
    https://www.drive2.ru/l/4209942/
    [​IMG][​IMG]
  8. egorr
    ещё и лебедка на 130 на этом я смотрю мтоит
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    на последнем фото отзеркалено изображение или лебедка слева????
  10. 2222g
    лебедка стоит справа, по ходу автомобиля.
  11. 2222g
    на фото газ 3307
  12. Владимир1
    Вмешательство в конструкцию рулевого управления автоматом припаркует вашу машину на штрафстоянке:).
    Да еще и такой дикий колхоз. :shock:
    На МАЗ'ах, ГАЗ'ах, ПАЗ'ах не знают, как избавиться от этого пережитка.:unknown:
    Не буду спорить по поводу информативности, демпферности и прочих прелестей, в статье восхваляемых, но почему-то же ставят на ГАЗ'оны ЗиЛ'овские ГУР'ы, а не родные ГАЗ'овские агрегаты.
