ГУР
    ziloman215 нравится это.
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    На сколько мне известно такой клапан стоит на бычьих гурах там установлен гидронасос НШ и там нет предохранительного клапана,вероятно этот гур с моделей где устанвленны насосы нш(ММЗ ,ЯМЗ) нам же он бесполезен даже считаю вреден если как показано в видео он отрегулирован на давление 70-75 а у наших должно быть 90 .
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Блин не могу смотреть ютуб, ростелеком блокирует
    Для браузеров компьютеров в настройках в расширениях-дополнениях ставим нужное (загуглить, что именно, на разных разные названия) и смотрим по прежнему. Напромер, в Chrome это Юбуст. Я пользуюсь этим.
    На мобильных и так, в стоке, пока все работает. У них ничего не поменялось. Я даже на ходу и даже в межгороде, не смотрю, но слушаю.
    Пример воспроизведения Youtube на мобильной платформе. Работает без всяких.
    Приветствую.
    Есть хорошая новость. Обращался к администратору с просьбой, в свете гонений на Youtube, расширить количество хостингов для видеороликов. Как то, помимо Rutube, могут быть, к примеру, VK Видео и Дзен Видео, как наиболее распространенные после заблокированного Youtube. Сегодня пришел ответ.
    https://zil131.net/forum/threads/trjop-chast-7.3632/page-5#post-129520
    Теперь при создании сообщения с видео, при нажатии на кнопку Медиа, можно вставлять ссылки, на RuTube, и сервис не будет ругаться, как ранее, что данный ресурс невозможен.
    Про VK Видео и Дзен Видео - вопрос пока открыт.
    МАЗай и Владимир 64 нравится это.
  7. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Приветствую. Подскажите, возможно ли сделать в старом золотниковом узле ГУР без перепускного клапана, этот самый перепускной клапан? Насколько понял, нужно соединить отверстием вход с выходом и внедрить в этот канал пружинку и шарик. Может тут уже кто-то такое проделал?
  8. AndreyU82
    AndreyU82 Механик
    Воронежская область
    зил 130
    Добрый день товарищи, есть проблема с насосом ГУР, на нем болтается шкив, хотя гайка затянута и зашплинтована. Какие варианты? Пытаться тянуть гайку?
  9. sergei-o
    sergei-o Шофёр
    Москва
    зил 131
    До этого не болтался? Лучше всего полностью снять и посмотреть состояние деталей.
  10. AndreyU82
    AndreyU82 Механик
    Воронежская область
    зил 130
    Добрый день, до этого наверное нет. Заметил когда начал проскальзывать на месте ремень и дымится при этом :). Расшплинтовал гайку подтянул шкив, после этого вроде перестал болтаться. Люфта на валу нет, я боялся что это подшипник умер но нет вроде живой. Буду наблюдать.
