Инструмент
  1. hazan86
    дык дырка в кузове это одно,а провернутые вкладыши или вылетевшая заглушка-совсем другое
    а вообще кто совсем серьёзно занимается,те говорят,привози это и это....если какие то не понятки то на дверь показывает и все......а говно лепить даже не беруться.....у нас такой моторист по класике жигулям есть,в основном без работы сидит,но если делает то делает!,он даже блоки красит!
  3. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Старый моторист в 95 г по жигански подогнал,инструмент хоть и старый а служит исправно . SAM_2132.JPG
  4. Станислав
    Мне сегодня тоже подогнали почти на шару такую вещь:good:
    http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_teplovaya_pushka_kalibr__tv_5_7_st_00000046550.html
    У него она страшно грелась и чуть проводка не сгорела.У себя включил на 4 часа в гараже Ташкент+ничего и не греется,правда сажал на провода 1,5 квадрата и медь.А у него в гараже была алюмишка проводка.
  5. Hunter-77
    Мужики, кто нибудь использует такой девайс?
    Интеллектуальное зарядное устройство.
  6. PPV
    А что это такое и для чего?
    херня это очередная китайская! вот у меня зарядное устройство весом как сварочный аппарат,и пусковое в нем и зарядное,и сварка сразу! можно даже без АКБ машину завести! я его еле переношу,там меди одной 50кг,а это все шляпа какая то!!! я понимаю что время вперед идет,но не так же быстро!
  8. Hunter-77
    В основе этого устройства используется высокотехнологическая электроника, с помощью которой производители добились полностью автоматизированного процесса заряда. Установленный внутри микроконтроллер, запрограммирован специальной программой, которая содержит много всяких режимов и разных защит.
    Подключив данное устройство к аккумулятору, Вам ничего больше делать не нужно, можете спокойно идти заниматься своими делами. При окончании заряда, данное устройство известит Вас что всё! Батарея заряжена. Это будет или световой сигнал или специальная надпись на жидкокристаллическом экране, это зависит от того какая модель используется.
    Очень большой плюс этого устройства его вес. Применив современные радиокомпоненты, вес устройства составляет около 600 граммов, ну конечно плюс, минус, это так же зависит от соответствующей модели.
    В случае выхода из строя такого прибора, ремонт может осуществить только мастер в специальном сервисном центре, без соответствующих знаний, оборудования и нужных программ, Вы не обойдётесь. Некоторые устройства нельзя даже разобрать, они полностью запаяны для предотвращения попадания в них влаги.
    Этот прибор, не заряжает быстро аккумулятор, ему нужно время, так оно запрограммировано и если Вы опаздываете на работу, а аккумулятор не запускает двигатель, то Вам нужно будет подождать некоторое, пока подзарядится батарея. Что бы такого ни произошло, проверяйте аккумулятор хотя бы рез в месяц.
    Однако полностью автоматизировать процесс не возможно и водителю нужно будет самому контролировать уровень и плотность электролита в каждой банке аккумулятора. Как правильно всё сделать, для этого рекомендую прочитать статью «Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор».
    В принципе, это зарядное устройство идеально подходит для заряда аккумулятора, потому что программа чётко выдаёт нужное напряжение и ток в определённых импульсах, с помощью которых аккумулятор не только заряжается, но и восстанавливается, а это значительно повышает срок службы аккумулятора.
    Таким зарядным, можно заряжать не только кислотные батареи, а так же щелочные, гелиевые и многие другие.
    В общем – это будет лучшим выбором зарядного устройства на сегодняшнем рынке.
    Посмотрите на проводочки на этом заряднике. Если учесть, что номинально заряжается аккумулятор током в десятую от цифры его емкости, то вы поймете, что необходимый для зарядки, к примеру, моего 140-го в 14 Ампер ток от этого зарядника мы не получим. Потому что они тупо не рассчитаны под такую нагрузку. Поддержу Атамана.
  10. hazan86
    14 ампер он и не возьмет.У меня 15-амперный зарядник-ставлю на 9 Ампер(акум 90)-он 5 минут работает на 9 амперах-потом скидывает примерно до 4-5,потом до 2-х и так и заряжает...провода тоже тонкие-я доволен.
  11. PPV
    Ну вообще то, я спрашивал Евгения, что за железка со штампом ЗИС 5. А на " интелектуальных" хреновинах у меня глаз не задерживается, это для чайников.
  12. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Зенковка или шарошка ((как хочеш так назови )) для ремонта сёдел клапанов .Очень жаль что вы не знаете такой простой инструмент :). Минус вам как знатоку .
    Это потому, что твой зарядник с обратной связью и аккумулятор не полностью разряженный. А пустой будет брать ток по максимуму продолжительное время.
