Инструмент
  1. Атаман 61
    у меня маховик лишний есть если по цене чермета то можна узять!
  2. Станислав
    А что есть спрос на такие приспособы,можно сделать все культурно и по человечески,вот только нужно оно в хозяйстве потом,или что бы 1 раз за 10 лет разобрать корзинку от Зила?
  3. 2222g
    ну разве золотого чермета,просит в гривнах 1000гр,в рублях это 2840р, у меня тоже лежит маховик,проблем с регулировкой нет,а у кого нет тот найдет у кого есть,не думаю что кто то купит.
    ну как бы и корзины сейчас модно лепестковые ставить,а там и регулировать то нечего......
  5. Shhadow
    А есть аналоги от иномарок с подобными размерами?
    Взял родной сальник, а он с новья дубовый шопестец.
  6. 2222g
    в гараже две корзины с конверсионных зилов лежат,да комплект лапок совдеповских,так что не светит мне лепестковая корзина,буду ездить на них:(;)
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.
    Немного не в тему,ну достали эти шприцы.
    Как не убирай,как не пряч,всё равно масло выдавливается.
    Сегодня,сделал гнёзда,теперь будет порядок.
      554,7 КБ
    Maks и Атаман 61 нравится это.
    Марсель,нафига тебе столько шприцов!? у меня один дорогой с гибким носиком и самоподжимной,второй пневматический.... и все! а старую вот эту хуздурму в металолом отправил уже давно,эно не инструмент а гавно какое то! одной рукой носик дердиш,другой качаеш,об пузо давиш на него,а зубами воздух выпускаеш! да и не продавливают они толком! Выкидывай их вместе с доской))))) купи один но нормальный!))))неподумай ничего плохого,я чужой труд уважаю! просто время то идет! и смысла не вижу старьё это собирать.....вот!
  9. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Виталик.
    Первый с гибким шлангом.
    Второй стандарт,с литолом.
    Третий с циатимом.
    У четвёртого трубка 50 см,для трудно-доступных тавотниц.
    Мне не попадались пневмотические шприцы.Выложи фотку,как он выглядит?
    Привет,ну как то вот так......
    http://best-instruments.ru/goods/JA...C80LXRgtC-0LI7TlBnbm1rZV9jRm1wSUdQZVZMQnFzUTs вот чтото типа такого,слышал что электрические бывают еще,а Циатим это для чего вообще? у меня ведро стоит,но,тот кто подогнал сказал что им только очко кому нибудь мазать)))),для машины он не идет..... литол лучше типа...
  11. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    По моему это оружейная смазка,или ошибаюсь?
  12. Maks
    ЦИАТИМ-201 — антифрикционная многоцелевая смазка, разработанная в СССР. Представляет собой смесь маловязкого нефтяного масла, загущённого стеаратом лития (литиевое мыло), содержит антиокислительную присадку, обладает морозостойкими и тугоплавкими свойствами.
    Представляет собой мазь светло-коричневого или светло-жёлтого цвета. Благодаря наличию литиевых соединений имеет маловязкую консистенцию и применяется в достаточно широком температурном диапазоне — от −60 °С до +90 °С.
    В обозначении марки смазки ЦИАТИМ заключено название Центрального института авиационного топлива и масел, разработавшего смазки этой группы.
    Смазка массово применяется в различных малонагруженных узлах трения и механизмах различной техники, так как несмотря на ряд существенных недостатков, она имеет крайне низкую стоимость.
    Технические условия Править
    Смазка ЦИАТИМ-201 производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, скольжения и качения: в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах. При высоких нагрузках использовать её не рекомендуется. Благодаря сохраниению смазочных свойств при низких температурах смазка широко используется в механизмах техники, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера.
    Эта смазка, по мнению некоторых пользователей, является наиболее удобной для смазки трущихся частей и механизмов охотничьих ружей: стволов, замков, скользящих поверхностей, ударно-спусковых механизмов. Известно применение ЦИАТИМ-201 в качестве замены обувного крема при смазывании кожаной обуви — она обладает водооталкивающими свойствами, и практически не растворяется в воде.
    Наличие в составе смазки антиокислителя объясняет её химическую стабильность. Коллоидная стабильность ЦИАТИМ-201 низкая: при длительном хранении из смазки выделяется жидкое масло, что неблагоприятно сказывается на её эксплуатационных свойствах.
    На данный момент смазка ЦИАТИМ-201 не в полном объёме соответствует современным требованиям. Причинами являются низкая максимальная температура использования и её недостаточная механическая стабильность. Кроме того, к недостаткам этой смазки относят разрушение смазочного состава при механическом воздействии и, как результат, снижение её вязкости и предела прочности. Вследствие мягкой консистенции и недостаточной степени липкости существует возможность её механического смывания с открытых поверхностей. Наблюдается расслоение смазки на фракции при длительном хранении как в таре, так и при простое без движения смазываемых узлов и агрегатов.
    Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов.
    Допустимой альтернативой смазке ЦИАТИМ-201 являются смазки МС-70 и ЦИАТИМ-221, однако максимальныймаксимальный температурный предел эксплуатации МС-70 — +65°С, а ЦИАТИМ-221 в 3-5 раз дороже, чем ЦИАТИМ-201.
  13. Атаман 61
    Максу не впадлу было в интернете посмотреть)))))Спасибо,между нами говоря хутерня это!))) шкворня пальцы ей не помажеш,наконечники разве что? на помпу тоже не пойдет......это если покупать её так нафиг она нужна! а у меня на халяву есть....придется чё нить мазать ей....а с другой стороны купить один раз ведро синей современной смазки манолу а это гавно все повыкидывать! я как то тоже,на новый подшипник еще на жигулях ездил в ступицу говна какого то напихал совецкого неизвесно чего,стояло в 3х литровой банке,ну и через два дня все вытекло и навернулся новый подшипник! с тех пор я поумнел))))) прокачался так сказать))) другой мужик тоже нашел где то ящик солидолу военного,а он сухой и черный как смола! мне принес говорит это что? я говорю гавно это!-насрал кто-то! а он мне заливает что это супер-военный солидол ссср!!!! с хранения! для военных нужд!!!! чуть ли ни подводные лодки смазывать....типа в магазине гавно! а этот черный как нефть!!!! сказал что перетопит его добавит масла и будет шкворня на газели своей мазать)))) незнаю что там и как у него сейчас,но он его не выкинул это точно.... я чё то не одобряю такое движение...... оно то вроде экономия,ради семейного бюджета,понятное дело.....но что то не правильно это как то,вот если на моем примере разобраться то не ясно на чем я сэкономил,купля новый еще один подшибник!
    Maks нравится это.
