Изготовление тюнинговых шестерен для редукторов ЗМ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 1 мар 2014.
  1. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Да, кпп 9 конечно хорошо, но лично мне с дизелем нужна тогда с повышающей передачей. А дядя Олег65 сказал что эти воще редкие вроде. А кпп 5 у меня штук 5 ))))
  2. ЮРИЙ-ФАЗА.
    приобретение кпп 645 будет дешевле чем изготовление пары шестерёнок,в россии живём,в америке за 200 баксов за 48 часов сделают...любую.
    мотор д 243 с повышаюшей 5 й не поедет,с 245 на пятой только пустой или с горы,мал крутящий момент.
    по многим форумам ходил,бродил собирал инфу в кучу,вывод-зил с д 245 и повышающей кпп-пустые хлопоты(слова не мои,но я согласен)
    Тогда КПП КамАЗ с делителем - и найти проще и сделать по проторенному (на фермер.ру Серега Елисеев таким симбиозом отметился) можно.
    Можно попробовать перебрать и 5-ступку, сделать ускоренную высшую. В сети вариантом полно на разный вкус и кошелек. Но я бы не стал такое делать, как и использовать ускоренные 5-ступки ЯМЗ-204 или 236 - все по той же причине - мало передач, большие разрывы, быстрые первые и задняя - ни для карьера, ни для маневрирования. Кстати, тот же Елисеев сначала и делал 204-ю, поездил, и понял, что вариант - так себе.
    Но если у вас просто легкий 130-й (ну, в сравнении с 4331-ми), то я бы попробовал для начала 5,29 гипоидный редуктор и КПП ЗиЛ-130 без переделок. Завод же делал с 5,29 и Д-245-ми ЗиЛ'ы.
  4. Александр 662
    ЗИЛ
    Это хороший вариант. Но как вплотную подойду, за коническую ГП самопальную тоже цену точно узнаю, а все потому что запчасти для двухступенчатого редуктора имеются. А на 5.29 теже полуоси потом буду бегать покупать. Кстати не скажете ли, можно внешне отличить мост 5.29 и 6.33? Или токо цифры на корпусе смотреть?
  5. Александр 662
    ЗИЛ
    Если просто 5.29 ставить без раздатки, не потянет по карьерам мой Зил однозначно. Иной раз даже с моим 6.32 лезешь на пределе.
    Внешне - только по маркировке на редукторе.
    Или посчитать обороты колеса и хвостовика.
    Ну, а раз и с 6,32 затык порой, то не стоит вообще говорить об 5,29.
    Если только не усложнять дальше - раздаткой, как сами пишете.
    Тогда да, надо 9-ступку, у нее первые - медленные.
    Идея как-то высказывалась о двухступенчатом редукторе, но на практике - не припомню, чтобы реализовывалась. Заключалась в том, чтобы использовать пары шестерен от двухступенчатого редуктора ЗиЛ-131. То есть, собрать свой редуктор из двухступенчатых 130-го и 131-го, но целью тогда стояло - получить промежуточное между карбюраторными 6,32 - 6,33 и дизельным 5,29 в районе 5,75 - 5,80.
    Однако, раз момента в карьере и сейчас не хватает, то этот вариант - тоже не для вас.
    Да и возможно, что технически неосуществимо - может не подойдут не родные шестерни в не родные картеры.
  8. Александр 662
    ЗИЛ
    Раздатку уже приобрел. Вот двигатель переставлю как, тогда все остальное. Вобщем видно будет как оно дальше. Спасибо за советы кстати ))
  9. Lesovoz.
    Раздатка только для тяги,а для скорости она не очень.Её подшибники и шестерёнки будут кушать мощность.Да и всякие вибрации на скорости начнутся
  10. Александр 662
    ЗИЛ
    Да в ней обороты что входящие что выходящие будут даже меньше чем на 131. Если вибрации и будут, то от оси вращения колес
  11. ЮРИЙ-ФАЗА.
    посмотрел по инэту,ценники на кпп 645 гуманные,думаю для дохлого мотора---пойдёт с прямой, и для смд с повышенной.
  12. ЮРИЙ-ФАЗА.
    если применить цилиндрички 46х15
    и конические 25х13
    то этот комплект будет иметь число=5,89
    но думаю шестерни редкость.
  13. ЮРИЙ-ФАЗА.
