ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. Станислав
    Уже то сообщение удалили,так что можно и мои два удалить,к теме они не относятся.
  2. Фрост
    Фрост Салага
    в планах 131-й
    А кто-нибудь есть с Москвы или подмосковья? Очень хотелось бы напроситься посмотреть живьем...
  3. Вася Пружинкин
    Вася Пружинкин Шофёр
    несколько
    Рычаги управления раздаточной коробкой передач прикрепил болтами к пластине 40х130мм (б=16мм) ,эта пластина приварена под углом(обеспечивающим ход для переключения Высшей,Нейтрали и Низшей передачи раздатки.На уголке(100х100) ,с добавочной пластиной приваренной на нижнюю полку, уголок крепится к крышке 236 КПП удлинёнными болтами,через верхнюю полку,которая срезана до 35-40 мм,обеспечивающих прилегание к корпусу КПП слева(по ходу движения) и сверху к крышке КПП.
      438,3 КБ
  4. Вася Пружинкин
    несколько
    Подушки задней опоры двигателя "утоплены" в раму до нижней полки трапецевидного отверстия,стандартная подушка задней опоры ЯМЗ имеет ширину 85мм,необходимое расстояние, между краями подушек, 630мм для установки двигателя ЯМЗ 236,подразумевает срезание подушек по ширине на 35-36мм(высокую точность с помощью УШМ обеспечить допустимо,но не существенно) за нижнюю полку трапецевидной вставки.Крепятся на 125 угол,с усилением двумя рёбрами жёсткости по краям,угол крепится к раме белебеевскими болтами 12х1.25 и самоконтрящими гайками с фторопластом
      218,8 КБ
  5. Вася Пружинкин
    несколько
    Под передние рессоры установлены проставки 190х70х100мм,с соответствующими удерживающими,потаями и выступающими конусными упорами,применены стремянки автобуса ПАЗ,длиной 400мм.Это позволило уменьшить количество сварочных работ по подгонке маслянного поддона двигателя.Маслозаборник двигателя пришлось переварить,и разместить его под маслянным насосом,210-220мм от нижнего уровня блока(плоскости прилегания поддона),поддон пришлось переварить срезав на угол нижнюю маслянную ванну(чтобы не мешало перемещению переднего моста),а в передней части вварил углубляющую сферу,-разрезал старый баллон(рессивер),на 270мм от уровня крепления поддона.
      438,5 КБ
  6. Вася Пружинкин
    несколько
    использован переходник под кардан от кпп к раздатке,длина кардана 390-395мм в среднем положении,переточен кардан ЗИЛ-131.
      436,4 КБ
  7. Вася Пружинкин
    несколько
    Кабину поднял на 100мм,заднюю опору прорезал,для установки "ушей" крепежа кабины,переднюю рамку радиатора намереваюсь наварить на 100мм вверх,с переносом отверстий крепления облицовки.
      373,2 КБ
      287,6 КБ
  8. Вася Пружинкин
    несколько
    Уровень установки двигателя на примере стартера,под родное переднее крепление ЯМЗ,установлены проставки 110мм высотой,сваренные(каждая) из отрезка (80мм) усиленного 14 швеллера,двух полос 10мм стали,нижняя -на ширину рамы (70мм)и длиной 200мм с двумя отверстиями ф12мм по краям,для крепления к раме,верхняя пластина приварена к 14 швеллеру заподлицо,сверху к верхней пластине приварены центрующие крепления передней балки опоры двигателя,которые представляют собой бочата с нижней полкой(опорой )двигателя -общая высота креплений 47мм,нижний опорный диаметр ф45мм имеет высоту 10мм ,верхний посадочный диаметр ф22,имеет высоту37мм,кроме того в нём сверху имеется отверстие с нарезанной резьбой М 12Х1.75Х30мм,(на раме МАЗа остался родной крепёж с М14,но я посчитал 12мм достаточными)
      438,2 КБ
  9. Вася Пружинкин
    несколько
    Рулевую колонку,через сочленённый кардан перенёс под нижнее крепление усилителей оперения облицовки.Пришлось "раскосынить" рулевой вал, в кабине под панелью,усилителями к передней стенке. Удлинение рулевого кардана с помощью трубы и сварки.Крепление механизма гидроусилителя рулевого управления наклонно к раме,этим обеспечивается больший просвет между рулевым валом и клапанной крышкой,и меньшее изменённое расстояние до рулевой сошки от рамы. В кабине вырезаны "пазухи" под клапанные крышки и заварены с использованием подходящего листа (1.5мм )
  10. груЗИЛок
    Спасибо за фото и описание работ , а можно ещё фото как переварен поддон ?
  11. Вася Пружинкин
    несколько
    Завтра будет фото
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    мое мнение про проставки под передние рессоры - на мосту первая идет пластина с направляющими для листов (по моему рессорная подушка ) она же и ограничитель движения рессоры . если перетянуть стремянки она лопнет и раскрошится . такая проставка как у вас увеличивает высоту но как она будет работать на боковые крены. даже если у вас на проставке снизу есть бобышки а сверху есть отверстия полусферические под направляющие верхней рессоры как эту проставку удержать на месте от сильных нагрузок .стремянки с этой задачей могут и не справиться . поддон варится просто.
  13. Вася Пружинкин
    несколько
    Фото поддона
      243,2 КБ
      219 КБ
      205,2 КБ
