ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    у меня не 131, но ямз стоит,вибрации нет,но рычит так что в кабине надо разговаривать громко,иначе тебя пассажир может не услышать
  2. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Появился в продаже ЯМЗ-236 голый. Рядом 238 отжатый, но кое-что из навесного на нём есть. Подскажите, что можно позаимствовать на 236 с 238?
  3. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    А шумоизоляция сможет помочь?
  4. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    У меня на движке на всю длину лежит лист войлока,да и кабина упакована(утеплена) потому как бегаю по Северам.Тут скорее дело в глушителе,там стоит Камазовский и их два типа,у одного выход сбоку,у другого проходной.У того что выход сбоку - орет как танк,а на том где выход в сторону моста,так и звук другой и работает потише .
  5. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    всё,все одинаково
  6. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Полагаю всё же ТНВД, воздушный коллектор, выхлопной, водяной всё же разные. Вопрос о стартере, лобовине, шестернях ГРМ, фильтрах масла, корзине и приводе сцепления.
  7. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    навесное одинаково,у меня на стоянке есть Камазик лесовоз с 6-рошным турбированным движком и тнвд от 8-ки
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    :shock:.не могу понять как можно их сдружить у v6 углы поворота колена 90 и 150 градусов. у восьмёрки все через 90
  9. Grunbau
    Ну насмешил .. 240 и 236й.... Вешайся, когда поставишь..
    240й-80л.с.,очень мягкий и дохлый мотор..
    236й он тебе раму по заклепкам разберёт. ...там как в танке бьют кувалдами..
    Вопрос не этом, а самому день на этом моторе работать, тяжело... и так каждый день. Грем и вибрация пи.дец.
  10. Просто ник
    Просто ник Ученик
    Московская область
    зил-131
    Про грём и вибрацию согласен , сильная, особенно на холодную, но не больше чем на заводских валдаях , но ведь на мазах норм с этим мотором, потому что подушки кабины другие, можно в этом направлении попробовать позамарачиваться ,если есть время и желание
  11. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Из собственного опыта сборки дизелей - заводской допуск на дисбаланс одной группы поршень, шатун, палец для Д-240 - 40 грамм ( поршневая диаметром 110 ). Собрал А - 41 ( поршневая ЯМЗ, диаметр 130 ) с допуском +-2 грамма и дизель на ДТ-75 не узнать,- не шелохнется. Пришёл к выводу о том, что на АМЗ - в роддоме дизелей- алтайцев, не было китайских весов на двух пальчиковых батарейках ( может поэтому и закрылись ).
    Где-то вычитал, как мужик на МАЗе победил вибрацию 6-ки балансировкой коленвала. У него был дисбаланс в 330 ГРАММ!
    Полагаю с ЯМЗами такая-же картина, как и с другими советскими дизелями и да, я уверен, в этом направлении стоит позаморачиваться, ведь речь идёт о кормильцах.
  12. Просто ник
    Просто ник Ученик
    Московская область
    зил-131
    Надо добавить пару -тройку листов рессор на перед 131 с ямз 236, поддон чутка на кочках с мостом встречается, но стремянки по длине не позволяют, кто как выходил из положения , с минимумом ,а лучше без колхоза, просто нужна стремянка на см 5 длиннее, но чтоб диаметр , ширина и посадочное место было как у оригинала, по форуму рыскал рыскал, может плохо конечно, но не нашёл
  13. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Где-то тут читал о задних стремянках с ПАЗика для решения этой проблемы.
