ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Отличия 5343 от 4331
    Прокладка от камаза не подходит, здесь больше, диаметр шлицов как и на 4331, но диаметр трубы больше.
    Стабилизатор задней подвески
    Стабилизатор передней подвески
    Еще и ступица другая. Увеличенная. Подшипники ступицы другие. Внутренний 4331 стал тут наружным. А внутренний на 534330 - еще большего размера. Стало быть и балка усилена, сделана из более толстого металла и большего диаметра ступичные чулки.
    На фото не стабилизатор передней подвески. Деталь называется 4331-2801300-20 поперечина № 2а рамы.
  3. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    На 4331 такой не стоит
    Прямого-нет,косвенное,приказывает лампой отсутствие заряда,если я не ошибаюсь
    Откуда мне знать,какой у вас генератор,,.да и причём тут щетки?у меня стояли реле и от Волги и запорожские даж
    [​IMG]на реле +,сюда от замка зажигания провод,Ш на одну щётку,вторую на массу
    Не на всех,но есть
    На 4331-образных последних годов рамы унифицированы и стоят на всех. Видел на 433180 2000-го, 433110 1999-го, 433102 2001-го.
  7. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    значит после 1998 стали ставить, потому что 90-93г. их не было
  8. Владимир 48.ru
    Сегодня сделал фото вольтметра при заведёном моторе! Такой показатель только после запуска двигателя, потом стрелка становиться где вторая маленькая точка на указателе внизу и практически не меняет своего положения под нагрузкой, с включонным светом и дворниками! Фото реле зарядки тоже сделал, присматрись к цвету проводов, если будет нужно посмотрю куда какие подключены! Ещё фото самого генератора и Трансформатора!
      125 КБ
      128,1 КБ
      96,3 КБ
      149,4 КБ
  9. Владимир 48.ru
    Ещё фото,может пригодиться!
      121,4 КБ
      135,8 КБ
      132,5 КБ
      124,6 КБ
  10. Владимир 48.ru
    Так что получаеться что в усиленный мост можно поставить простой гипоидный редуктор с обычного зила? Полуоси усиленные ,но по шлицам они получаються одинаковые?
  11. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Cпасибо за фотографии. На этом регуляторе не изменить напряжение (летнее, зимнее)?
    У себя тоже сфотографировал
    НА электроном в это время 13.85
    Под нагрузкой (фары + печка)
  12. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Да так и получается, я уже поменял, с тем что случилось, поставил на 37 зубъев (было 38) сейчас быстрее едет, но спидометр врет
  13. Владимир 48.ru
    Почему же! Рядом с колодкой подключения проводов, присматрись повнимательней на фото видно нарисованно МИН и МАКС, так есть внутри переключатель и переключаеться в зависимости от времени года!
