ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Владимир 48.ru
    Олег65, а вы со мной спорили что невозможно поставить в усиленный мост простой редуктор?!, вот вам и результат на лицо! И у моего товарища стоит простой гипоидный редуктор в зилу 433180( с двигателем Д-260, и 9-ти ступкой зиловской). он тоже купил редуктор на 37 зубьев и он поставил его в усиленный мост без проблем!! Колодки тормозные у него широкие стоят как на мазу, а вот в подробности про подшипники и полуоси я не вникал! Знаю ещё что у него тоже стабилизатор сзади стоит!
  2. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Кстати про колодки, спереди стоят, задние от 4331, а задние очень широкие, пробивается от автобуса Аврора
    180мм
      205,6 КБ
  3. Владимир 48.ru
    И у меня точно так же , наверное и зашиты(железных кожухов) на передних колодках тоже нет?
  4. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Честно не помню, посмотрю отпишусь, знаю что сзади защита через втулки стоит чтобы подальше была от колодок
  5. Владимир 48.ru
    Вот и у меня так было, когда старый генератор стоял, а потом и вообще пропала зарядка! А если проверить генератор у электриков? Может всё дело в нём! Хотя на легковой машине по бортовому компьютеру со светом и печкой тоже 13,8-13,6 вольт показывает! Попрошу при встречи у товарища вольтметр, и отпишусь о своих показаниях на аккамуляторах!
    Пока что мы судим по словам отдельно взятого владельца. Мало ли что там у него. А я судил также по словам такого же владельца.
    Более того, накуролесить можно что угодно, как самим заводом, так и владельцами. Я материалист, мне самому пощупать, увидеть нужно.
    Я когда один из реципиентов присматривал, обратил внимание, что полуось на месте не стоит. Ну, думаю, сейчас, десять минут с перекуром, поставим и опробуем. Не тут-то было. Полуось на место задвинуть не смог. По словам хозяина - редуктор снимался на ремонт и установлен после ремонта. Беру фонарик, свечу внутрь и считаю количество зубьев. Опа! а шлицов меньше, чем на полуоси. То есть при ремонте поставили одну из чашек со старого дифа, под старую полуось. В общем, нужно было старую полуось поставить.
    Также приехал ко мне со слезной просьбой владелец ЗиЛ'а с ЯМЗ-236, поломалась у него полуось, он берет у меня полуось, едет ставить. Звонит - не втыкается. Спрашиваю - мост гипоидный? Говорит - да! Еду. Смотрю. Все сходится, но полуоси с полумесяцами на шляпках, старые. Наколхожено было кем-то.
    Мне фото усиленного редуктора кидали, я смотрел. Корпус с ребрами. Заклепки большего диаметра. Говорили, что и подшипники увеличенные. Сами понимаете, этого по фото я проверить не мог. Возможно, вы все-таки правы... унификация... и редукторы одинаковы по присоединительным размерам.
    Стабилизаторами комплектовали усиленные 10-тонные мосты на 433180 и 534330, у них нижние подкладки рессор - они же и кронштейны осей стабилизаторов.
    Ступицы же на них стопудово увеличенные под большие подшипники, со старыми обычными - не взаимозаменяемые.
    Колодки автобуса Аврора и этих ЗиЛ'ов - действительно, 180 мм - одни и те же. Ведь у этого автобуса тот же самый ЗиЛ'овский мост целиком.
  7. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    другой ставил генератор, ничего не изменилось, но возможно не очень хороший генератор, врядли конечно. Диодный мост точно в норме
  8. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    У меня был 4331 с 645, и с него я ставил этот редуктор, встал как родной полуоси спокойно зашли.
  9. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    слышал про плохую зарядку из-за окисления контактов на приборной панели
  10. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    Форумчане привет! С прошедшими праздниками. Подскажите пожалуйста у меня на самосвале с гипоидным редуктором сколько зубов будет уж больно хочется еще километров 10 к скорости.
  11. П.А.В.
    П.А.В. Механик
    Брянская обл.
    зил 4331
    это если амперметр стоит, обгорает он же последовательно подключен
    У меня когда-то Форд'ик легковой был. Дизельный. Понадобился мне диск сцепления новый. Взял я старый и по магазинам импортных запчастей поехал. Везде предлагали как они говорили, "то же самое, не оригинал, но аналог-заменитель". И по размерам тот же и по шлицам. Вот только количество и жесткость пружин отличалась. От карбюраторных моделей. И говорили - "ставьте, подойдет!"
    - "Подойдет", - отвечал я, но ходить будет не долго.
    Это то же самое, что поставить на Ниву диск от "копейки". Станет и работать будет. Только не долго. Все-таки мощность и крутящий момент разные.
  13. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    резину большую или разворачивайте парус
