ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Атаман 61
    вот в том о и дело..... покрашены черной краской вместе с болтами и сошкой,и не извесно что там внутри... а цена 18т.р
    Еще одна фотка моторного отсека все того же автомобиля. С другого ракурса. Видно, что точки подвески кабины перенесены назад.
    Владимир 48.ru нравится это.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    А что за компрессор на нем стоит?
    Ну, поскольку привод компрессоров на МАЗ'ах ременный, то наверное не особо сложная задача для рукастого и головастого приспособить какой-нибудь иномарочный с разборки - Wabco или Knorr-Bremze.
  6. Владимир 48.ru
    Двигателя ЯМЗ ещё и устанавливаються на междугородние и городские автобусы, а где как не на автобусах требуеться компрессор болшой производительности, так как езда на них с очень частыми остановками, да и система воздушная должна работать с запасом воздуха! Сам лично в магазине видел такой компрессор, у этого компрессора производительность выше чем у штатного, в основном компрессоры такие производит Польша!
  7. груЗИЛок
    Значит , что он и на ДВС-645-й подойдёт и на бензиновые 508-е ?
  8. Владимир 48.ru
    Я думаю что да, главное что бы шкив на шпонке по посадочному такой же был как и на зиловском компрессоре! У меня сейчас стоит на зилу на 236 моторе, зиловский компрессор (1983 г.в.), только пришлось немного укоротить резьбу ( где прикручиваеться шкив), так как при штатной длинне, зиловский конец коленвала, цепляет об лопастя вентилятора охлождения! А так компрессор по креплению подходит идеально!
  9. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Кулера ни разу не вижу,от турбины воздух сразу в штаны нагнетается.
    На предыдущей странице на подобное замечание я уже ответил, что поторопился с выводом и что кулера здесь действительно нет.
  11. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Не дочитал, звиняйте, работа отвлекает.:)
  12. Анатолий85
    Анатолий85 Салага
    Алтайский край
    Зил 4516
    Анатолий85
    стоит как родной!!! сейчас переделка на кпп 141 с делителем!!! тачка будет что надо!
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    подскажите из за чего может не заводится ямз236?сделали капиталку мотора и топливной.теперь некак не можем завести мотор.метки савподают.прокачали топливную вроде хорошо.при заводке дым из трубы идет а не схватывает.зажигание крутили по всякому.что еще может быть???подскажите пожалуйста если кто знает.:help:
