ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Открутите два болта на 17 и муфту тнвд на 180град. поверните, если не поможет тогда тнвд и форсунки на проверку;)
  2. PPV
    Если клапана зажаты то приблизительно так и будет: дым идет, а чих пых нет.
  3. PPV
    Это крайний случай.
  4. Lesovoz.
    в воздухан пшикали?
  5. Владимир 48.ru
    Ярославские моторы на запуск очень хорошие! Скорее всего ошиблись при сборке в метках, или что-то напутали с зажиганием или клапанами!
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    порядок регулировки клапанов?и на сколько градусов прокручивать каленвал
    Ой плят було у нас в армии такое чудо...ошиблись с метками,Краза полдня таскали по автопарку на веревке железной,-заводили типо.Так прикольно-колесья все в разные стороны крутятся :D,дым с под колес:shock:
    Ну я ж вумный,с первым курсом института :cool:..грю-дайте книжку..разверните муфту..Ст лейтенант Мешалов обиделся на мну:P,но зауважал
  8. Владимир 48.ru
    Снимаешь клапанные крышки, подводишь на передней крышки метку с градусами и совмешаешь метку на крышке с меткой на шкиве коленвала (там проградусированная шкала от 0 до 25 грудусов кажеться, сейчас уже точно и не вспомню) и смотришь что бы клапана на первом цилиндре были оба закрыты (можешь и на маховике метку заодно проверить, хотя если маховик не заводской то метки уже может и не быть). Главное выставить первый цилиндр в ВМТ , и на приводе ТНВД метка тоже должна совпасть!, потом откручиваешь трубку на первом цилиндре и уже на отпушенном приводе ТНВД ловишь зажигание ( я у себя поймал на 17 грудусах) себе делал по капле! Клапана вообще делать элементарно, делаешь 1 с 4 м, потом проворачиваешь колено и делаешь 2 с 5, потом опять проворачиваешь и делаешь 3 с 6-м! У себя делала без форсунок, и засовывал кусок толстой проволоки в цилиндр что бы не ошибиться в провороте колена! вообщем как то так! Сложного нет вообще ничего, трактор одним словом!
  9. Maks
    Какой мотор? ЯМЗ-236 или ЯМЗ-236НЕ? Порядок работы на них разный. На простой шестёрке 142536, на турбо 142356. И это не один нюанс. На работе поменял ТНВД на эн`ешной шестёрке, а завести не могли. Зажигание по меткам, клапана отрегулированы, момент впрыска по моментоскопу, дым идёт, а не заводится. Развернули муфту привода на 180℅ и вопреки всем законам механики мотор завелся.
    hazan86 и Саня44 нравится это.
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    движок обычный
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    не турбо
  12. Maks
    Я всегда метки смотрел на маховике. Владимир все описал правильно. Хочу добавить лишь то, что когда регулируешь клапаны, то после первого цилиндра маховик проворачиваешь на четыре отверстия в маховике. Так будет попадать каждый цилиндр по порядку работы под регулировку.
  13. hazan86
    о!незнал.благодарствуем-с!:good:А че у них коленвалы разные штоле по расположению шеек?
    :good:
    ЯЯ,так оно и есть.а восьмерка если-на три.
