ЗиЛ 131 Качественная поршневая группа
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Руль, 17 ноя 2014.
  1. Рамир
    Я уже писалМценский завод закрыли в 13 году,Кострома льёт только алюминий,чугун поставл
    Мценский уже не работает 3 года,Кострома гильзы китайские комплектует ,только поршня сами льют.Это на форуме мотористов узнал когда в 2х поршневых ,Мценской 2014 г в и костромской оборвало 3 гильзы за 3 месяца
  2. Рамир
    Костромская была с голограмами,упаковка поштучно,с смс кодом для проверки,поршня с графитовыми боками.и с накаткой вокруг гильзы,как на мценской. Мценская до обрыва отходила пару месяцев не более 8 т км,износ гильз и колец был как удто я 100 наездил ,между замками колец в гильзе зазор 1 мм на глаз
  3. hazan86
    отсюда вывод-копим поршня ремонтных размеров-и не выкидываем гильзы...эхх,надо мне еще полгруппы +1.0 прикупить...а то 4 поршня валяются..ни туда ни сюда
    Вам бы мои проблемы :)
    Чаво землячёк? головка ва-ва? на тихом дону шторм начинается?;):lol::lol::lol: давай прекращай это дело!:drinks:
  6. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Да, вывод наверное всё-таки такой.
    Шторм будя,когда капиталить двигло буду...
    Про Грантэк хто-нить чаво-нить скажет хорошего?
    а шо цэ такэ???
  9. Grunbau
    В Мичуринске кольца делали,счас не смотрел.
  10. Рамир
    Подделку легче по поршням отличить.я сравнивал визуально.всё сделано грубее ,фасок практически нет вокруг пальца .мелкие насечки круговые горизонтальные для обкатки почти невидны,поршня не балансированы никак ,написано от руки вес внутри как бы тёмным сплавом (возможно кислотой).вес от 750 до 752 гр .сверлений балансировочных нет.и алюминий матовый и блеклый как бы
    Что с чем и зачем,ещё почему вы сравнивали?:wall:
    Про шо Вы пишите?:unknown:
    Сравнивал то о чём тема . о качественной поршневой группе. если конкретнее то Мценскую подделку (после обрыва гильзы) с оригиналом с двигателя 84 гв.Подробнее можно узнать на форуме мотористов. там форум живой и ребята делятся опытом и подсказывают без понтов
  13. Рамир
    Гильзу подделать намного проще чем поршень . там надо сам металл проверять чтоб определить. после обрыва разобрав увидел износ гильзы и колец (пробег после замены 10 000). вырабортка на палец сильно чувствовалась .тепловой зазор на замке кольца 1 мм .И кстати на оригинале гильза изнутри состоит из 2 видов чугуна. там есть кислотоупорная вставка (если правильно запомнил название) и она видна визуально. посередине гильзы внутри виден стык, как будто микротрещина по кругу
