Как переделать старую систему сигнала поворотов на новую?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем троль, 12 фев 2015.
  1. 2222g
    зато работает,и при вставлении в фонарь в руках колба не остается.
  2. Lesovoz.
    не,ну кетай,но сделано для бошь))
  3. sla165
    sla165 Салага
    Калужская область,п.Воротынск.
    ЗИЛ-130
    Схема при которой используется только подрулевой переключатель п145 взамен ножевого переключателя света и центрального переключателя света.
  4. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    Костя
    ИЗВИНИТЕ БЫЛ ЗАНЯТ.ВСЕМ ПРИВЕТ!С КАМАЗОВСКОЙ ГИТАРОЙ ВСЕ ПРОСТО НУЖНА ТОЛЬКО ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОР И МЕТРА 2 ПРОВОДА.СНАЧАЛА ПОЛОВИНЕШЬ ГИТАРУ ДАЛЕЕ ДВА ПРОВОДА БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ ОТ НОЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СНИМАЕШЬ И УДЛИНЯЕШЬ ДО РУЛЯ .НА ГИТАРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТА ЗАНИМАЕТСЯ ПРАВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДО УПОРА ПО ЧАСОВОЙ ДАЛЬНИЙ СВЕТ.ТУДА ЦЕПЛЯЕШЬ ПРОВОД ДАЛЬНЕГО ОДИН ЩЕЛЧОК ПРОТИВ ЧАСОВОЙ БЛИЖНИЙ ТУДА ЦЕПЛЯЕШЬ ПРОВОД БЛИЖНЕГО. СНИМАЕШЬ ГЛАВНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА(ПОД СПИДОМЕТРОМ) УДЛИНЯЕШЬ ПЛЮС И ГАБАРИТ( ЕСЛИ НАДО ОСТАВИТЬ РЕГУЛИРОВКУ СВЕТА ПРИБОРОВ ТО ГАБАРИТ ОТКРУТИ СОВСЕМ А ПЛЮС УДЛИНИ И ОСТАВЬ).НА ГИТАРЕ ЩЕЛКНИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ОДИН РАЗ ТУДА ПОЙДЕТ ГАБАРИТ НА ОСТАВШУЮСЯ КЛЕМУ ПЛЮС.ТЕПЕРЬ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПО МИМО ТРЕХ ПРОВОДОВ ПОВОРОТА ЕСТЬ ЕЩЕ ДВА К НИМ ПОДСОЕДИНЯЕШЬ ОБЩИЙ ПЛЮС И ПРОВОД ДАЛЬНЕГО.С ЛЕВОЙ ОСТАЛАСЬ КНОПКА ЭТО СИГНАЛ(НЕ ПОМНЮ КАК ОНА КОНТАЧИТ ЕСЛИ НА МАССУ ТО ПРОСТО ПРОВОД СИГНАЛА ЦЕПЛЯЕШЬ К НЕЙ ЕСЛИ ТАМ 2 ПРОВОДА ТО 1 НА МАССУ).ЕСЛИ НАЙДЕШЬ РЕГУЛЯТОР РЕГУЛИРОВКИ СИЛЫ СВЕТА ПРИБОРОВ ТО С ЦЕНТРАЛЬНОГО ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОВОД С РЕОСТАТА И ПЛЮС ПОДКЛЮЧАЕШЬ К НОВОМУ РЕГУЛЯТОРУ А ГЛАВНЫЙ ВЫКИДЫВАЕШЬ(ЕСЛИ РЕГУЛИРОВКА НЕ ВАЖНА ПРОВОД ОТ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ СРАЗУ СОЕДИНИ С ГАБАРИТНЫМ ТОГДА И ПЛЮС НА ГЛАВНОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕ НЕ НУЖЕН И ГЛАВНЫЙ ТАКЖЕ НА СВАЛКУ.ПРО ПОВОРОТЫ НЕ ПИШУ ИХ ПРОВОДА ПРОЩЕ ИСКАТЬ НА МЕСТЕ И НИЧЕГО СЛОЖНОГО ИЗ ТРЕХ ПРОВОДОВ ОДИН ЦЕНТР И ДВА ЛЕВО- ПРАВО .
    sla165 нравится это.
  5. sla165
    sla165 Салага
    ЗИЛ-130
    А если без центрального регулятора силы света?И как это будет выглядеть на схеме?
