Как подружить зиловскую корбку с 645 двигателем?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем tuborg1145, 5 апр 2014.
    Где живешь?Состояние,цена...
  2. tuborg1145
    tuborg1145 Механик
    ЗиЛ 131
    Денис
    В подмосковье,за 35 взял,за столько же и отдам.
  3. tuborg1145
    tuborg1145 Механик
    ЗиЛ 131
    Денис
    Шкив на компрессор отдельно можно найти?и можно ли купив камазовский стартер спилить косынку и поставить его на двиг?Извините,если задолбал своими вопросами...
  4. tuborg1145
    tuborg1145 Механик
    ЗиЛ 131
    Денис
    Иеще если коробки отличаются только передаточными числами,значит внешне они одинаковые?и эта коробка все же подойдет на 131 или нет?
    Шкив..-бывает...Давно правда брал себе
    Стартер-если имеешь старый родной для образца-можно.Да и так люди говорят можно-там лишнее не пускает сесть на место.Так што не проблема.А родной якобы=много дороже.Только будешь пилить0смотри штоб стружка и срань не попала в стартер,втуулку залепи чем-нибудь
    Зил 433420 двс Зил-6451...кпп должен буть 6 передач,тот,что говорил Олег65...
  7. tuborg1145
    tuborg1145 Механик
    ЗиЛ 131
    Денис
    Вот спасибо,теперь знаю,что искать,фотографию бы еще этой коробки.
    где-то видел...скорее всего как обычная-без демультика
  9. tuborg1145
    tuborg1145 Механик
    ЗиЛ 131
    Денис
    В нете нашел фотку,написано пятиступенчатая усиленная, кто то писал что у него шестиступка,вот наверно она и есть,только не могу инфу найти.
    у коллега отберу книжку-подывлюся шо там...
    а так-может на сайте СААЗ найдешь...
  11. Владимир 48.ru
    Всё правильно это простая пятиступка и название у неё 4334! Такие КПП бывают тоже двух видов , есть с прямой передачей,а есть с повышаюшей( Попадаються в основном на зубрятах такая кпп). С виду КПП с 645 мотора (с прямой передачей) и с повышающей передачей( устанавливались на зилы с двигателем ямз, д-260, и 6454-версия 645 только с увеличенной поршневой! Оличить такие КПП друг от друга с виду практически не возможно! Но можно проверить быстрым и простым способом. Только нужно будет вытащить первичный вал, с прямой передачей на нём 24 зуба, если КПП с повышающей передачей то на первичном валу 27 зубов! А так кпп полностью разные,может только некоторые детали подходят синхроны,потшипники,маслянный насос, и валы голые(вторичный и промежуточный)должны быть тоже взаимозаменяемые. А вот набор шестерёнок и сам корпус КПП уже разные!
  13. груЗИЛок
    А шкив 2-х ручейный не совпадает или простой на компрессоре стоит от 130-го ? А то у меня то же не совпадают 2 компрессора , такое ощущение что для 645-го компрессор свой шёл с длинным коленвалом . Стартер СТ-142 Б1 , 24В , 8,2кВт.
