Как правильно отрегулировать кулачковое сцепление?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Hunter-77, 10 май 2013.
  1. AlexM
    По книге на приспособу корзина прикручиваеться через шайбу и настраиваються лапки по шаблону.Я просто взял маховик,есть у меня,и собрал сцепление.Диск,новый,он как шайба по толщине.Ну,а от плоскости рамер померить штангелем,проблем нет.Я лучше на верстаке поковыряюсь,чем под машиной раком вы..бываться.
  2. Hunter-77
    Это понятно, но мля для этого коробас снимать, сомнительное удовольствие...
    Незнаю,сколько крутил-вертел незаконтреные гайки,ничего не откручивалось... даже спец ключ сконструировал чтоб эти гайки крутить не снимая коробки диск снашивался по самые клепки,и ничё... работал! пять тон песка без проблем!у нас как то даже ремонтные диски в продаже были,под корзину(болтики крепления к маховику) подлаживаеш проволочки... и погнал палить его,спалил сперва лапками,потом проволочку выкидываеш...опять палиш опять лапками.... и коробку не надо снимать.. и а выставляю примерно так же как выше ВС_ писал... когда корзина на верстаке оно понятное дело что и проще и точнее... но обычно приходиться ебасьться через лючек и чувствовать себя геникологом....для меня снять коробку это пару дней машину на ремонт поставить... я лучше до последнего лапки покручу-поверчу :roll:
  4. Hunter-77
    вот и я о том же...
  5. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    мужики а я что то не понял где лапы кернятся? там вроде пластны прижимные на 2 болтика прикручиваются, к каждой лапке.
  6. Игорь Б.
    Наверное между гайкой и резьбой :?
  7. Игорь Б.
    Если регулировка штоком не помогает, я обычно отвожу каждую лапку от выжимного на глаз, чтоб зазор был со спичечную головку, фонарик хорошо помогает :)
  8. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    где теоретически, я понимаю, только смысл? они вроде пластинами прижаты, или вам кажется не достаточно? :o
    нет,не достаточно,могут под нагрузкой,нагреве,или долбаёбе-водителе разболтаться..,но нормально накернить не снимая корзины в принципе не возможно...
  10. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Всем привет.вчера снял коробку,поменять выжемной(родной заклинил).
    увидел такую картину.
    Хотелось бы узнать мнение других,смертельно это или нет.
  11. Димон
    Димон Механик
      356,8 КБ
  12. Димон
    Димон Механик
    И еще вопрос,есть выжемной ,но он чуть другой.Наверно от лепестковой корзины.Подойдет ли он на мою.
  13. Димон
    Димон Механик
      85,9 КБ
