Как правильно отрегулировать кулачковое сцепление?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Hunter-77, 10 май 2013.
  1. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
      456,7 КБ
  2. egorr
    коллеги вопрос на засыпку, сегодня после долгой зимы тронул ЗИЛа с места но услышал какие то типа пощелкивания стуки в сцеплении, выжимаешь когда то тишина, отдаёт в педаль как вибрация когда не немного тронешь и так же в тормозную когда выжимаешь. потом заглушил и завёл ещё раз была тишина но выдал тормоза и стуки опять появились при выжитом сцеплении тишина
    Оси педалей надо бы помазать. Закисли после зимы.
    Регулировку зазоров от лапок до выжимного проверить и отрегулировать одинаково, раз в педаль отдает, то возможно, что зазоры неравномерны.
  4. egorr
    не это не оси, что то в карзине. вот лапки посмотрю после выходных
    А как еще выжатая педаль тормоза влияет на сцепление?
    Что касается собственно сцепления, то его, конечно, придется диагностировать и возможно, разбирать и ремонтировать. Запросто мог кусок феродо, за зиму к маховику или к корзине прилипнуть, при заводке отслоиться, попасть в корзину. После длительного простоя могло что-то подоржаветь, подклинить, а при отжатии - отломиться и так же попасть в корзину (пружина, части демпфера, лапка, ось лапки, шплинты).
  6. egorr
    нужно посмотреть такое ощущение что что то задевает об корзину. короче хрен знает прокачусь а там видно будет. до этого звука посторонннего не было, а вот на ходу нажимал на тормоза и какая то вибрация маленькая в пидале была а теперь начало вылазить в сцеплении, не хотелось бы вскрытие делать а то сезон начинается а на прикол ставить совсем времени нет, делов накопилось уйма, свободного времени нет совсем
  7. egorr
    а тормоз из за того что на одной оси находятся педали. ладно отпишусь как выесню причину
  8. Lesovoz.
    ось педалей закисла,и не до конца выжимной отпускает.,да и лучше залезть и сцепление посмореть..У меня обычно тормозная педаль закисала в кабине,и не отпускала тормоза)))
  9. egorr
    нет свободно на оси я сразу проверил а вот на выжимной похоже
  10. egorr
    сейчас посмотрел выжимному 3.14..ц пришёл, две лапки слабо шатаются от руки а выжимнойивообще как пустой внутри весь ходуном ходит, после праздников разбирать буду. кто скажет какие нюансы есть, а то буду делать впервой
  11. egorr
    вчера снял коробку, выжимной сухой и когда крутишь оттуда щелчки, за одно поменял диск сцепления уже клёпки терпеть начал. на маховик и прижимном диске будто микротрещины как я понял жженое сильно. лапки отрегулировал от диска на 41 миллиметр буду ещё смотреть когда коробку с выжимным поставлю на место.
  12. egorr
    Вчера разобрал снял коробку[​IMG] [​IMG] [​IMG]
  13. egorr
    Так как небыло первичного вала, а к кому то просить идти как всегда в лом, изготовил свою направляющую по размерам вала и диска
    Александр 662 нравится это.
