Как правильно отрегулировать кулачковое сцепление?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Hunter-77, 10 май 2013.
  1. Анатолий Захаров
    Анатолий Захаров Ученик
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    Добрый день! Выставляем зазор от диска сцепления до кулачков 40мм., и они начинают болтаться. Милиметров на 20 прям болтаются! так ведь не должно быть? Помогите, второй день мучаемся
    Не должно так быть, конечно же. Речь идет об этом размере?
    Могу предположить, что диск поставлен неправильно. Не той стороной.
  3. Maks
    Регулирую лапки на корзине при помощи проволоки 2 мм, загиная её крючком. Такой зазор выставляю между лапкой и корзиной (внутренним краем). Если диск достаточно толстый( после наклепки), то подкладываю под корзину скобки из вязальной проволоки толщиной 1 мм. Между выжимным и лапками зазор около 1 мм. Все работает, как надо.
    xxmaxx и Атаман 61 нравится это.
    В тему.
    Купил другу на Алмазе выжимной,в коёбочке ,красявый ,с муфтой..два месяца отходило ента чуда пляцкое..
    Щастье шо оно таки наипнулось пока он ворота закрывал,а ехал грузиться асфальтом :shock:
    Карочи,эта ёпань заклинила от 'обильной' смазки,упорное типо кольцо сошло и :evil: сточило стакан выжимного
    Когда часть направляшей выжимного отошла,сцепа пропала
  5. Maks
    Всегда кипячу даже новые выжимные в нигроле. Для этого случая ещё с совдеповских времён имеется литра два нигрола. Также впаиваю тавотницу и при очередном ТО шприцую выжимной. За 23 года всего раз клинил, и то на заре моей шоферской карьеры.
  6. Зиломан
    кипятить, это анахронизм, вот тавотница - вешь! :good:
  7. Lesovoz.
    В нигроле можно и вымочить.,а проварить если то в чемто густом,типа графитки))) но лучше шприцевать
  8. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    диск ставим "чашкой" к маховику, как на картинке. зазор выставляем также как отмечено на рисунке. еще момент, мы выставляли зазоры на НОВОЙ корзине купленной в Вехе. Сейчас еще попробуем отрегулировать старую и посмотрим что получится.
  9. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Анатолий. Если лапки болтаются-это значит корзина б/у, т.к. наружная точка крепления жёсткая,а средняя в подшипнике.
    Что бы лапки не болтались,их под пружинивают. Я в корзину, по кругу, под лапки ложу кислородный шланг.
    Дёшево и сердито.
  10. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    Привет! Да мы тоже так подумали сразу, какая-то она прям "не новая"))
  11. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    Поставили старую с новым диском, лапки отрегулировались, ничего не болтается, старую обратно отдадим) Спасибо всем за помощь ребята!
  12. Dok4817
    Dok4817 Ученик
    Бийск
    Так можно или нет отрегулировать лапки не снимая кпп и какой должен быть зазор между лапками и выжимным
  13. Рамир
    конечно можно. всё уже описано в нескольких темах.
