Какой движок ставить..... Часть 1
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 4 дек 2012.
  1. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Re: Какой движок ставить.....
    Взять отрезать колокол от картера кпп ТДТ 55с двигателе СМД 18 и прикрепить к нему кпп Зил
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    мысль не плохая...но,стартерные и пускачёвские кожухи разные,стартер стоит справа по ходу,а пускач слева!
  3. Василий1981
    Василий1981 Механик
    да страртерные колокола круглые с пускачем с вымемкой с левой стороны под РПД.Стартерные 55 ки редкие основном с пускачем.
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    по болтам совпадают?
    если совпадают,тогда можно пробывать,под стартер нет отливки на второй половине кожуха.
  5. Василий1981
    Василий1981 Механик
    немогу проверить нет стартерного кожуха
  6. Василий1981
    Василий1981 Механик
    кпп ЯМЗ 236
      11,5 КБ
  7. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    колокол встанет,если попадёт по болтам.
      33,1 КБ
  8. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Кроме сцепления еще надо подумать, куда компрессор ставить и как его крутить (для СМД),
    а также и насос гидроусилителя.
  9. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    насос на рулевое используется родной нш 10.
    компрессор ставится на установочное место от нш 32,проверено,чертежи есть.
    итого=1 ремень на генератор и всё....или всё на ремнях.
  10. Сергеевич
    Сергеевич Ученик
    dodge
    иван
    Здравствуйте.такая беда.на ЗиЛ 130 установили с отцом СМД 22,КПП родная зиловская,переходной колокол/кожух/ сделан из колесного диска газ 53,все сделано добротно,крепко.а беда вот в чем,вырывает демпфер из диска сцепления.толи от крутящего момента,толи от недолжной центрации.подскажите как избавиться от недуга такого.
  11. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    нет центрации,посоветую более точно отцентровать.скиньте фото как сделали стыковку кпп и двигателя,думаю многим будет интересно.
    едет как,какая скорость,тяга,расход???
  12. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет "Сергеевич". А как вы центровали диск с движком и КПП с диском ?
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    разные мысли посещают мою голову........начал раздумья по поводу стыковки мотора смд и кпп...
    вариант №1-ставить кпп ямз 204(весит 250 кг),с пятой ускоренной.....(цена кпп 5-8 тыров).....
    вариант №2-вместо кожуха мотора ставим лист 8-10 мм и к нему крепится обычный колокол зил,и ставим обычную кпп зил 130,а в мост поставить редуктор с числом 5,29(цена редуктора 5-8 тыров).....
    скорость будет как при 0,83 в кпп.на столько разница в редукторах, было 6,33 стало 5,29
    по моим расчётам при 1800 об/мин при 6,33=65 км/час.при 5,29=75 км/час,на обычной кпп зил 130.где 5я передача прямая=1
    всё написанное планируется для зил 130 и зил 4331,для зил 131 нужно ещё подумать....
